Старый 09.10.2012, 11:44   #41
Deimon
Аватар для Deimon
Сообщение от Hess! Посмотреть сообщение
Покупал именно капролон листовой, толщина 2мм. нарезал полосы сам. Почему его должно выдавливать?
Если только в бок. так это спасает стяжка и он сидит на месте.
ИМХО: Проще было всеравно капролоном проложить, чем такое творить(либо капролон+Ваше творчество,т.к. рессора работала бы мягче).
Я же как понял Вы делали чтобы сделать мягкость рессорам и мин. износа. Но от не имения капролона листового, другого варианта наверное особо и нет.
А что показал Ваш опыт использования данного "пирога"?
И сколько по времени это у Вас "ходит"?
Deimon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 11:47   #42
Hess!
Аватар для Hess!
Сообщение от Deimon Посмотреть сообщение
Ходит около 2-х лет. пробеги не большие. на уазе выезжаю только в говны.
У меня много переделок, поэтому судить сложно.
Я вообще склоняюсь к стойкам или как минимум к пружинной подвеске.
Последний раз редактировалось Hess!; 09.10.2012 в 11:51.
Hess! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 12:01   #43
Deimon
Аватар для Deimon
Ваше мнение я понял, спасибо за совет.
Но то что сделал - переделывать не хочется т.к. этот способ защиты рессор тоже имеет право на жизнь, тем более, уже и одну переднюю рессору уже в такой-же "пирог" упаковал.
Старый 09.10.2012, 12:14   #44
Hess!
Аватар для Hess!
Не делает ошибок тот, кто нехрена не делает
Но лучше пирог, чем вообще ничего.
Старый 09.10.2012, 12:38   #45
Deimon
Аватар для Deimon
А если сделать пирог в такой последовательности: рессоры, между ними проложить капролон и промазать обыкновенной смазкой (графитка и медная будет работать как образив и разрушит капролон), замотать материей и сверху армированным скотчем - вообще будет "зверская" и вечная рессора
Старый 09.10.2012, 12:51   #46
Hess!
Аватар для Hess!
так про такой пирог я Вам и говорил, раз Вы решили их заматывать.
Я в тряпки не заматывал рессору, но графиткой мазал. Потом через 5 выездов менял рессоры и графиткой там уже не пахло.
Старый 09.10.2012, 13:55   #47
serg.com
Аватар для serg.com
2Deimon А Вы машину хотите в итоге довести до оригинального состояния?
Если просто до нормального то уже сделали много лишнего и ненужного.
Про рессоры Вам уже заметили. Упаковка их вочто бы то небыло колхоз-колхозный.(а чо не в пожарный рукав как это делали ранишные времена
далее; Нафига тратиться на волговские РТЦ когда эту йобань(барабанные тормоза) надо выкидывать поумолчанию и ставить дисковые.
Раз уж занялись координальной переделкой почему не отлифтовать подвеску? Хотя бы проставками рессора/рама, а лучше сразу комплексный +50мм подвески под 33-36" резину с заменой аммортизаторов на соответствующие длинноходные.
Всё сказанное сугубо ИМХО.
Натему подпишусь, буду следить
serg.com вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 17:42   #48
Братец Лось
Аватар для Братец Лось
Думаю тоже подписаться на тему! меня радует все это...
Помимо колхознейшего внешнего вида рессор получите еще и грязь вперемешку со смазкой!
Задумайтесь, ведь грязь туда все равно проникнет!
А вообще вы молодец, подход основательный! Весь вопрос в том, стоит ли игра свеч. За цену переделок можно было бы купить машину получше, или уазик посвежей...
А в качестве развлекухи по выходным- зачот! Главное, что надолго хватит!
Братец Лось вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 21:23   #49
Deimon
Аватар для Deimon
Сегодня продолжил "любиться" с мостом.
Писец не приходит один, похоже только стаей.
Снял с левой половины корпус кулака, шкворня оказались шариковые, теперь думаю какие ставить: шариковые, на подшипниках, или родные,но бронзовые (от Ваксойла).
Но во тут началась "пешня" - не могу снять ШРУС, всяко разно - а он не выходит. Располовинил мост, а дифференциал не снимается, опять всяко-разно его, а он никак. думаю что может быть и как с этим бороться (если есть какие мысли - готов выслушать), или возьму и порежу весь ШРУС болгарином и выбью нафик в сторону диффа.
Ещё при разборке ШОПКа от чулка - обломился один болт - но это не самое страшное.
Последний раз редактировалось Deimon; 09.10.2012 в 21:36.
Старый 09.10.2012, 21:32   #50
Deimon
Аватар для Deimon
Сообщение от serg.com Посмотреть сообщение
По тормозам - сначала планировал поставить дисковые, но в принципе после постройки машины планирую все переделки узаконивать, на всё можно получить одобрение, но вот по тормозам - очень сложно и дорого, поэтому решил остановиться на барабанах с самоподводами.
По лифту - больших колёс не планирую, максимум 31, а лифт будет только рама-кузов 50 мм.
А по рессорам - выше я выкладывал положительный опыт применения данной защиты, но я ещё и смазку взял медную, так что время покажет.
Спасибо за критику. Она тоже нужна, всем всё равно не угодишь, так что делаю как запланировал, а там уже время покажет.
А проект действительно "долгоиграющий", но всё-же планирую на следующий год выехать своим ходом.
Последний раз редактировалось Deimon; 09.10.2012 в 21:37.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:06.
