11.06.2012, 21:01 | #11 |
Продолжение .....
Остановились на том, что мост собран. Установил подсобранные ступицы, набив пространство между подшипниками и сами подшипники Литолом-24. Затянул гайки, прокрутил и законтрогаилю Вращаются относительно туговато, но думаю 50-100 км выровнят зазоры и натяги. И тогда посмотрим. И проблемка.... При установке правой короткой полуоси она дошла до шестерни диффа и все.. никак. В итоге молотком постучал по фланцу и она зашла. Выдавил ее потом через съемные болты и на одном шлице обнаружил задир. Что это ?? Так должно быть или заусенец от мех обработки ?? Левая полуось зашла без вопросов. Опять резьба.... крепления полуосей в ступицах. Пролежали почти год, забыл прогнать перед сборкой. Пришлось прогонять метчиком, 20 отверстий ... Намазал прокладки с двух сторон "Анакролом-500", установил полуоси, закрутил болты с герметиком "Анакрол-201". Протер мост растворителем и покрасил матовой черной краской в 3 слоя с сушкой. На выступающую резьбу болтов крепелния тормозных щитов М10 накрутил гайки глухие Все !!! Мост почти готов. Замерил длины тормозных трубок. 610 и 890 мм. После 13 июня сделают под заказ. Последний раз редактировалось DIMA-ULN; 11.06.2012 в 21:14. |
11.06.2012, 21:31 | #12 |
Теперь по пневмосистеме.
Комплектующие в комплекте с блокировкой есть, но как обычно надо докупать. У нас есть контора по Камоцци, попробую съездить, да и Женя с Воронежа (EugeneMP) очень много помогает советами. БОЛЬШОЕ ЕМУ СПАСИБО Принес пару ресиверов КАМАЗ. Разобрал все штуцера и пробки Резьба М22 кому интересно. На торцах по 2 отв + внизу под слив. В баллонах воды и грязи не было, какой то мусор - вытряхнул. Почистил один баллон щеткой на болгарке, протер растворителем и загрунтовал. Через сутки покрасил вчера черной краской в 3 слоя. Висит - сохнет. Куда ставить ?? Параллельно слева не встает, база короткая и топливный бак мешает. Только в задний свес. Там правда мешают раскосы но болгарка рулит. Тут он еще не до пола кузова поднят, мешает кронштейн приварной на раме. Ресивер поднимется еще см на 4-5. Прикидываю закрепить хомутами к полу кузова, с учетом лифта 40 мм ресивер вместе с кузовом еще поднимется выше моста. Последний раз редактировалось DIMA-ULN; 11.06.2012 в 22:09. |
21.06.2012, 21:18 | #13 |
привет всем
потихоньку подбираются остальные детали - кронштейны на раму под отбойники как на 3160 - сами отбойники и крепеж - заказал аммо Ранчо 9000 серия с регулировками так как Плаза сдохла - подбираю трубки тормозные |
27.06.2012, 08:39 | #14 |
манжета старогго образца. Долго не ходит. Одно радует- на спайсере ее менять быстро
27.06.2012, 21:14 | #15 |
27.06.2012, 21:31 | #16 |
привет всем
продолжение эпопеи поставил мост разобрал рессоры, подчистил болгаркой чтобы не резало листы и промазал графитовой смазкой поставил полиуретан втулки и... кардан мешает глушаку или наоборот так как переварить трубы и делать секис с системой выпуска влом - было приншение доработать раму отрезал укосину и поднял ее домкратом и приварил пришли аммо РАНЧО ... прикинул .. Последний раз редактировалось DIMA-ULN; 27.06.2012 в 21:40. |
27.06.2012, 23:38 | #17 |
28.06.2012, 11:44 | #18 |
28.06.2012, 22:25 | #19 |
28.06.2012, 22:26 | #20 |
ну да
вроде такая П образная посмотрим с |
