Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ-3160, 3162 (Симбир)
Старый 23.07.2019, 12:21   #1631
Кондор
Аватар для Кондор
Сообщение от Alex Raven Посмотреть сообщение
Народ хелпните, стал ставить гбц....просрал одну шайбу . Пока голову не притягиваю, ищу, но .... Поэтому вопрос - шайбы подкалены или нет? Найду что нибудь похожее, но вдруг эти подкалены чтобы не обжимались...
Шайбы здесь не самая большая проблема. Если делать всё правильно, то надо менять винты (болты) притягивающие ГБЦ - они одноразовые. Потому, что при сборке затягиваются за предел текучести. Т. е. затяжка каждого с усилием 40-60 Нм, а потом доворот на четверть или полоборота (усилие 130-140 Нм). И всё это по схеме крест-накрест.
Так делают для того, чтобы в соединении работала вся длина резьбы.
Правда мало кто это соблюдает...
Но может как раз из-за из-за этого (несоблюдения) и пробивает у нас прокладки...
Кондор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2019, 12:27   #1632
Кондор
Аватар для Кондор
Сообщение от Кондор Посмотреть сообщение
... винты (болты) притягивающие ГБЦ - они одноразовые. ...
На всякий случай: это относится к моторам ЗМЗ 406-го семейства.
Старый 24.07.2019, 00:36   #1633
Alex Raven
Мужики, снимал гбц крышку с мясорубкой пришлось целиком снимать, ключа на 32 не было. Сейчас пробую отвернуть...хз правая или левая резьба....как её можно содрать то? Хотел помпу заменить... а тут такая хрень... И ещё - натяжители вставил, а вроде их как то разрядить нужно....что это за хренька?
Alex Raven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2019, 07:05   #1634
Волга
Аватар для Волга
На виске резьба левая .
Натяжители новые поставил ? Они заряженные . На крышке натяжителя выкручивает центральный болт и в образовавшуюся дырку тычешь чем нибудь , пока натяжитель не разрядится . Засада бывает с нижним натяжителем . Нужно смотреть , чтоб плунжер натяжителя упёрся в пятку башмака или звёзды .
Старые натяжители нужно сначала зарядить с помощью специальной хреньки.
В интернетах есть кино про змз 406 (409) . Всё можно увидеть , так сказать , в живую .
Волга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2019, 07:14   #1635
Волга
Аватар для Волга
Да , кстати . Если вставился старый НЕЗАРЯЖЕННЫЙ натяжитель , то либо привод ГРМ полностью под замену , либо плунжер не уткнулся в пятку .
Старый 25.07.2019, 02:06   #1636
Alex Raven
Ставил новые натяжители из комплекта. Верхний жамкается чутка, крышка снята видно, что шевелится сам. Шток упирается в пятку звезды, цепь новая тянуться не куда. А вот с нижним запара...он даже не жамкается, не продавить ни чем. Но цепь и звёзды новые, может в натяг пока ему не куда двигаться? Но верхний сам шевелится... а нижний вообще не нажать. Так вставил болт 6ку, пробовал монтажкой давануть, но хрен то...даже чутка шевеления нет. Ставил крышку, звезду прижимал к цепи пальцем, потом через окно для натяжителя пальцем толкал. Вроде по шагу встала цепь. Что делать? Собирать и потом пробовать заводить а потом ещё давануть?
Старый 25.07.2019, 06:48   #1637
Волга
Аватар для Волга
Коленвал прокрути на пару оборотов , чтоб цепи натянулись ( ветки под успокоителями) . Попутно положение меток проконтролируеш . Потом натяжитель пробуй разрядить . Если верхнюю крышку уже поставил , то сними . Я в своё время сверху монтировкой поджимал башмак к цепи , чтоб зазорчик получился для разрядки натяжителя .
Старый 25.07.2019, 19:28   #1638
Alex Raven
Верхняя крышка снята, и видно что натяжитель при нажатии шевелится, как бы прожимается, но тянуть ему не куда. А вот нижний вообще не нажать, но ставил его туго...крышка зажимала в натяг, но дотянул по месту нормально.
Старый 25.07.2019, 23:01   #1639
Волга
Аватар для Волга
Цепи ,я так понимаю , новые . Под звёзды 72 / 92 звена ? Под башмаки цепи 70/90 звеньев . Не перепутано ?
Попробуй сверху монтажку подсунуть между плунжером и пяткой и нажать на плунжер . Должно получиться разрядить .
Старый 25.07.2019, 23:56   #1640
Alex Raven
Покрутил 3-4 оборота, все метки на месте, натяжители разрядились, жамкаются )))) Теперь буду собирать дальше
Шкворни - вопросы и ответы Voevod Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 1050 21.02.2011 09:31
КПК с GPS - вопросы и ответы Бауманец Опыт внедорожной езды 29 21.10.2008 13:02
Панель от БМВ на УАЗ вопросы-ответы Morozov Denis Общие технические вопросы 0 28.09.2008 17:18
Ответы на прямо поставленные вопросы Базаров Александр Обсудим автомобили 1 01.03.2006 09:29
Часовой пояс GMT +4, время: 00:19.
