15.09.2008, 16:02 | #1 |
Не хочет ехать в гору!
При движении по горно таёжной местности (http://news.ngs.ru/more/39451.php) столкнулся с такой проблемой: на крутых и затяжных подъёмах карбюратор К-151 начинает переливать. Чёрный дым, пропадает ХХ, никакой мощности, глохнет и очень плохо заводится, соответственно расход конский. В штурме перевалов принимало участие 3 УАЗа, все с К-151. Все симптомы одинаковые.
Решит ли проблему установка инжекторной головки? Какой из карбов лишён подобных недостатков? Двиг 417, но переходной отливки с окном под помпу на блоке. Поиском нашёл лишь фразы: Нах оно тебе это нужно!, замучаешся с мозгами!, ездий уж как-нибудь так! Просьба высказаться тех кто попадал в такую ситуации и решил подобную проблему. Заранее благодарен. |
16.09.2008, 18:48 | #2 |
Ставь 406
417 с инжектором сильно похож на примус пезоподжигом |
16.09.2008, 20:39 | #3 |
Была тут где-то тема про инжектор. Смотри в "нестандартных". Один товарищ даже писал отчет о такой переделке.
17.09.2008, 07:30 | #4 |
Я бы инжектор ставить не стал - шибко не надежно, однах - а поставил бы 4178 карб, что я собсно, и сделал.
17.09.2008, 08:04 | #5 |
Блин.... Парень спрашивает что с карбом делать, а некакой двиг. ставить.Зачем флуд то разводить?!
17.09.2008, 11:26 | #6 |
Исключительно на правах предположения выскажу мысль о том, чтобы по-другому изогнуть поводок поплавка в поплавковой камере. Потому как при подъемах машина стоит под углом , и соответственно уровень топлива представляет собой наклонную линию. И на этой наклонной топливо отмеряется, скорее всего, не по верхней или по нижней точке, а по середине. Соответственно, все что выше середины и дает перелив. На коротком подъеме это незаметно, а на затяжном - скорее всего проявится.
Только вот каждый раз перегибать поводок в зависимости от того, едешь по-ровному или пошел на подъем, имхо, гимор еще тот. |
17.09.2008, 11:32 | #7 |
Пообщался со спецами по карбам, они рекомендуют поставить некий карб от 08 ваз, якобы у него колодцы высокие и наклон не так будет актуален. Сам себе думаю если 151 развернуть на 180 град. (с тросовым приводом это не проблема) то при подъёмах уровень будет понижаться, а не повышаться. А на спуске перелив не актуален.
Есть мнения? |
17.09.2008, 11:45 | #8 |
Почти у всех автомобильных карбюраторов поплавковая камера стоит перед распылителем (если по ходу движения). Это специально сделано, чтобы на подъеме смесь богатилась, а на спуске обеднялась. Т.е. при наклоне вперед уровень в попл. камере ниже по горизонтали нормальноего уровня в смесительном колодце, а при наклоне назад выше. Диапазон рабочих углов наклона у каждого карбюратора свой. Рискну предположить, что пляски с бубном и замена для карбюратора с поплавковой камерой проблему не решит. Разумнее для таких условий использовать карбюратор без поплавкой камеры (работающий по тому же принципу как на бензопиле), он работает в любом положении одинаково.
17.09.2008, 11:52 | #9 | |
не дай бог движок заглохнет на склоне от нехватки бензина. Последний раз редактировалось бампер; 17.09.2008 в 11:54. |
17.09.2008, 13:03 | #10 |
Кто хочет на УАЗ? | Олежик | Путешествия | 249 | 05.01.2011 17:04 |
Не едет в гору | Hook67 | Двигатель (Engine) | 20 | 06.09.2010 10:21 |
Скрежет при езде в гору, нужен совет! | Fnorddog | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 5 | 02.08.2010 17:20 |
На гору Ослянка в Пермском крае. | Уазник | Путешествия | 20 | 24.08.2009 09:53 |
