17.02.2007, 00:11 | #41 |
Прочитал про зазоры не соглашусь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!
при нагрузке звук исчезает-ДА.Значит в состоянии покоя есть вибрация где? у вала две точки опоры? |
17.02.2007, 00:49 | #42 |
Шумоизоляция рычагов переключения!
Есть такая декоративная гофро резиновая трубочка идет на конус - одевается на поводок дворников в копейке. Так я её (их) на все рычаги натянул. По моему на один (раздатки) аж две. Заметно помогает. Самый противный высокий звон подрезает.
17.02.2007, 01:35 | #43 |
18.02.2007, 22:37 | #44 |
Вал раздатки имеет две точки опоры,
то есть подшибники... Соответственно если нет люфтов в подшибниках, то как валы могут соприкасаться...? Ручку переключателя раздатки зашумоизолировал.. не спорю, стало тише... У меня приятель готов выточить полностью все валы, о результате я вам сообщю.. На сколько можно верить модернизации с картинками по раздатке ?.. Где точат шейки шестерень ?.. |
28.02.2007, 11:26 | #45 |
Патриотовская раздатка - косозубая 1.94
По пунктам:
1. Упомянутый приём с проточкой промежуточного вала РКП для исключения его холостого вращения для Патриота НЕПРИМЕНИМ. Так как в Патриотовской, да и в Хантеровской КОСОзубых раздатках шестерни вала привода заднего моста, шестерня промежуточного вала и шестерня привода переднего моста вращаются ВМЕСТЕ, ВСЕГДА. Они косозубые и разъединить их конструктивно не получиться. 2. Большой люфт между валами переднего и заднего мостов объясняется конструкцией муфты включения переднего моста - там есть люфт, примерно в 30 градусов. Конструктор судя по всему сделать какое-то подобие компенсации отсутствия дифференциала на такой длиннобазной машине или попросту хотели упрстить выключение переднего моста (за счёт большего люфта). Моё предположение, что этот огромный люфт в муфте и есть основной источник дребезжания раздатки. 3. Установка шариковых подшипников на все три вала с одной стороны проблемы с дребезжанием никак не решает, хотя в общем шумовое оформление становиться потише а валы начисто теряют осевой люфт, который в оригинале просто ужасает. 4. Основной ПРИЧИНОЙ (а не источником, который упоминался выше) колебаний в раздатке, по моей теории является конструкция заднего кардана - там стоит ТРИ крестовины. Как известно крестовины являются шарнирами НЕравных угловых скоростей, таким образом для уравнивания угловой скорости на входе и выходе вала, всегда испльзуется ПАРА крестовин и они разворачиваются на 90 градусов относительно друг-друга. В нашем случае крестовин ТРИ - т.е. одна не имеет пары. Таким образом и кардан и валы раз-даточной коробки постоянно совершают колебательные движения относительно друг-друга, а в определённый момент они, вероятно, входят в резонанс, что мы и слышим в виде жуткого дребезжания. Я много эксперементировал с положением промежуточной опоры заднего кардана и пришёл к выводу, что нименьший шум при крайнем левом (по ходу движения) его положении. Тем не менее сделать первый сегмент кардана (с третьей, непарной крестовиной) полностью паралельной валу РКП невозможно, так как само крепление промежуточной опоры НИЖЕ оси вала РКП. Очень важное замечание - НЕ ДЁРГАЙТЕ РУКОЯТКУ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДНЕГО МОСТА СО ВСЕЙ ДУРИ! Вилка включения переднего моста очень длинная (сантиметров 25 или даже больше) и её очень легко погнуть. |
28.02.2007, 11:28 | #46 |
ВОПРОС КО ВСЕМ!
ВОЗМОЖНО ЛИ УСТАНОВИТЬ КОМПЛЕКТ ПРЯМОЗУБЫХ ШЕСТЕРЁН В ПАТРИОТОВСКУЮ РАЗДАТКУ?
Звонил на завод и они сказали, что "корпус разный и замена невозможна", но это прозвучало из их уст не очень уверенно. Кто-нибудь делал такую замену? |
28.02.2007, 11:52 | #47 |
на форуме есть несколько человек, заменивших стандартный кардан на кардан без подвесного. помнится никто из них не говорил про то, что шум раздатки уменьшился. так что...
28.02.2007, 12:09 | #48 |
Кардан поменял, разницы не заметил, шум пропал позже, после замены масла и поездки на пониженной...
28.02.2007, 12:18 | #49 |
2. Большой люфт между валами переднего и заднего мостов объясняется конструкцией муфты включения переднего моста - там есть люфт, примерно в 30 градусов. Конструктор судя по всему сделать какое-то подобие компенсации отсутствия дифференциала на такой длиннобазной машине или попросту хотели упрстить выключение переднего моста (за счёт большего люфта). Моё предположение, что этот огромный люфт в муфте и есть основной источник дребезжания раздатки. Насчет вины этого узла,полностью согласен. Последний раз редактировалось Летчик; 28.02.2007 в 12:22. |
01.03.2007, 12:13 | #50 | |
есть магаз торгующий нашими подшипниками всех мастей!!!!так вот там можно подобрать подшипники очень высокой точности(с малым биением) и размеров тебе необходимых!!!!!Наши подшипники крепче!когда занимался мотокросом перебирали хонды ямахи сузы и всегда ставили только наши подшипники (а в мотоциклах обороты и до 18000 доходят) они дешевле во много раз!!!если наш подшипник стоит 100-200 рублей то их заморские 100-200долларов!!!!а ходят подшипники не меньше заморских!!!! |
где купить раздатку? | скопин | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 31.08.2010 00:40 |
ком на раздатку газ 69 | alexkor | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 15.02.2009 21:38 |
Это миф про раздатку? | slash98 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 14 | 08.10.2008 20:01 |
Про раздатку!!!!! | forester55 | Обслуживание УАЗ Патриот | 49 | 12.08.2006 21:54 |
Гайка в раздатку. | Дмитрий (Саратов) | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 16.02.2005 14:36 |
