27.02.2020, 11:53 | #11 |
27.02.2020, 12:15 | #12 | |
после того как лазил в движок и в спешке его собрал проехал пару километров, лучше не стало а стало хуже...((( возможно зазоры клапанов или еще что не так сделал (((( а тут еще холода наступили и энтузиазм стал пропадать(((.... может кто подскажет сколько такой ремонт движка может стоить (правильно поставить головку, правильные регулировки.... может в этом дело , насколько я помню с коленовалом точно нормально все было он стоял плотно и визуальных следов износа не было, движок не когда не перегревался и давление масла было высоким... (вообще думаю что вне асфальта это самая лучшая машина, вне конкуренции ихмо ))) |
27.02.2020, 13:04 | #13 |
27.02.2020, 13:11 | #14 | |
Только расходники (масло, антифриз, прокладки,), тысяч на 5 потянут. Ремонт башки с шлифовкой, заменой клапанов, направляющих, притиркой и прочим - тысяч 10. А дальше как повезёт... Коленвал, поршня, гильзы, кольца, шатуны, карбюратор, зажигание... Может и 50 т. р. не хватить. |
27.02.2020, 17:08 | #15 | |
Если аппарат стучит, дымит, не заводится, нет тормозов или сгорела проводка - цена доков и металла. И еще надо найти желающего приобрести эту трахому. По ремонту двигателя. Если делать самому - можно уложиться в 10-20. В зависимости от обьема работ. Если в сервисе - умножать на 2-3-4 и более... Уаз, при постороннем ремонте - разорителен. |
27.02.2020, 22:32 | #16 |
10-20....,в теории конечно возможно, но если с башкой проблема, то цена вопроса от 10,только за ремонт головы, можно конечно и по лайту, только клапана тирануть, но это уже "сопли вешать", а заменить направляющие и перерезать седло, качественнее, можно только в станочном парке, есть конечно спецы, что и на коленке делают, но нужно набииую руку иметь, лично мне проще раз в 20 лет, заплатить хорошему мастеру. При этом собираю только сам.
28.02.2020, 00:06 | #17 |
Цена машине при более-менее живом моторе 100 тысяч, при беспроблемных документах... При проблемах с мотором можно торговаться максимум до 70-ти.... Полное состояние и смету на ремонт мотора можно получить только его разобрав и продефектовав что малореально.... Поэтому-продаём что есть... Например я сейчас формально "веду" процесс продажи подобной буханки, заводилась,ехала, продает вдова после смерти мужа... Заглохла и не заводится... Необходима полная ревизия системы питания,зажигания, замена стартёра... Вдова вкладываться в ремонт не хочет категорически.... Хочет 100 тысяч... Скидывать хотя бы до 80-ти потенциальным покупателям не хочет категорически, 100 тысяч и все... Потому и стоит машина уже два года.
29.02.2020, 15:53 | #18 |
EviL_LaugH, Javert, павел276, шкипер17, Саня hanter 31519 Спасибо за ответ, по всей видимости кто то оценивает как покупатель а кто как продавец а кто то из ходя из опыта... Вариант сдавать в металлолом звучит "кощунственно" (буханка онаж живая ))) после того как она делала что то невозможное... вмещала не вмещаемое, проезжала где типа не реально проехать.. невидимка для гибдд )))... список можно очень долго продолжать ))) ....
29.02.2020, 16:12 | #19 |
Если машина действительно имеет такие свойства надо было сразу не утаивать. Цена сразу бы выросла.
Если типа такое |
29.02.2020, 16:26 | #20 |
