26.12.2013, 11:29 | #21 |
ладно на заднем мосту колесо не поворотное ... изменение положения хвостовика относительно Земли
26.12.2013, 11:45 | #22 |
И как кардан, долго живет, вибрации есть? А то для нормальной работы кардана фланцы должны быть в паралельной плоскости.
26.12.2013, 12:27 | #23 |
кардан живет долго, 4 года ... вибрации конечно же есть -это ж уаз флянцы в параллель ни как не попадут , ибо задний кардан кароткий по длинне почти от переднего не отличается ...
15.01.2014, 07:04 | #24 |
26.01.2014, 00:27 | #25 |
воистину ТРУЪ!!!!!!!!!!!!!!
з.ы. и никого не слушать. ты крут !!!!!!!!!!!!!!!1 |
26.01.2014, 18:52 | #26 |
от куда маслянное голодание при двигающейся главной паре ? где то читал допускаецо 13 градусов изменение угла хвостовика
03.02.2014, 11:55 | #27 |
А как по проходимости? Чувствуется разница по сравнению с длинной базой?
05.02.2014, 13:46 | #28 |
22.02.2014, 22:03 | #29 |
Ничего.
При работе с ведомой шестерни фонтан масла до луны долетел-бы, если картер не мешал. Будет нормально смазываться даже если фланцем вверх. Вот только вверх ногами нехорошо будет. Отверстие для отвода масла из под сальника оказывается наверху. |
13.06.2014, 19:36 | #30 |
заняться не чем , и не чего больше ИЗ увазика сделать , а как хотелось бы ... )))
есть какие то новые примомочки для увазика ? давно на уазбуке не был, не знаю что сейчас в тренде ))) |
