Старый 04.06.2020, 19:21   #2281
Сообщение от Cain Laffer Посмотреть сообщение
Всем привет. Знаю что много чего написано про перелив, но все же.. Я уже замучился с карбом.
В общем, заменил бензонасос, поставил ПеКар. И начался бешеный перелив. Уровень в поплавковой камере регулировал, иглу заменил. На холодную запуск с четверти оборота, отличные холостые, двиг работает отлично, ровно, прям шелестит. Сажусь, еду в магазин, двиг прогревается, подьезжаю к магазину - все. Холостые не ровные, начинает пахнуть бензом. Глушу, делаю покупки, заводить - нивкакую. Покрутив стартером начинает давить из под крышки бенз, свечи естессно залиты. Вариант завести - подождать пока подостынет двиг, педаль в пол и 4-5 прокруток стартером по 10 секунд, свечи начинают работать, появляется хх и все отлично. На ходу все нормально и при горячем движке.
Такое ощущение что насос давит нереальное давление бенза, что никакой поплавок не справляется. Я уже и стартер сжег один, когда на заправке так же заглох, бесит.
Может по этим симптомам подскажете что нибудь, буду очень благодарен..
Двиг 417, карб 126г, насос пекар.
Конструкция насоса не позволяет создавать большое давление!
Под седлом клапана есть медное колечко?
Старый 04.06.2020, 19:30   #2282
Cain Laffer
Хм.. клапана на который поплавок давит? Там маленькое резиновое колечко есть.
Cain Laffer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2020, 19:36   #2283
Я же сказал.
Не клапан, а его седло!
Между седлом и корпусом, должно быть медное колечко.
Старый 04.06.2020, 20:03   #2284
Cain Laffer
Я же сказал.
Вот не помню если честно. Завтра сниму крышку посмотрю.. на память вроде небыло. А в ремкомплекте есть, но могу и ошибаться.
Старый 04.06.2020, 20:05   #2285
Проверь обязательно.
Колечко может быть и алюминиевым, но должно быть установлено!
Старый 05.06.2020, 16:27   #2286
Cain Laffer
Колечко там у меня было, но уж очень тоненькое и продавленное. В общем я заменил полностью весь клапан, седло и это колечко, и проблема ушла!))
Сам бы на это никогда б не подумал))
Спасибо огромное за совет))
Старый 05.06.2020, 16:39   #2287
Я рад!
Старый 18.08.2020, 23:40   #2288
20BaLeN02
Поставил 402 двигатель на УАЗик. Хочу поставить карбюратор К-126Г. Какие жиклёры мне нужно ставить: от К-126ГУ или от К-126ГМ?
20BaLeN02 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2020, 00:52   #2289
Почитайте эти темы и все поймете
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=127169&page=1
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=105334&page=1
Старый 01.12.2020, 21:35   #2290
''пух''
Аватар для ''пух''
Добрый день. Помогите разобраться со следующим вопросом.
Двигатель ЗМЗ410, карбюратор к126ГМ. Перебрал карб, почистил, поставил прокладки из р.к пекар бумажные, насколько можно выровнял плоскости все собрал, поставил завел отрегулировал, а теперь самое интересное, поставил воздухан и при подключении к воздушному ф-ру шланга картерных газов, движок начинает подколбашивать и карб на винт качества не реагирует(можно полностью закрутить двигатель будет работать), снимаю шланг, двигатель работает ровно и если закрутить винт качества заглохнет), если заткнуть отверстие на воздухане (подвода шланга) двигатель также работает ровно. Вопрос что это.
P.S двигатель сапунит, может в этом проблема. Если ни чего не придумаю , заткну это отверстие чепиком а шланг на улицу выведу.
''пух'' вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:54.
