15.04.2020, 17:29 | #11 |
нулевые встанут, но отлив на суппорте немного нужно будет сточить болгаркой.
15.04.2020, 20:14 | #12 |
Нулевые станут с 32ми колесами?
16.04.2020, 05:05 | #13 |
16.04.2020, 08:45 | #14 | |
По вопросу автора, при большом вылете (изменении с +40 до 0) плюс резина больше 3х см на сторону это в сумме 7 см, думаю простым бодилифтом в 50 мм не обойтись, так как в штатном варианте от колеса до края крыла около 4 см, будет арку крыла задевать. У меня сейчас стоит диск +15 и резина 245, расстояние до крыла заднего осталось около 5-10 мм, 0 вылет и 290 однозначно задевать будет, нужно задирать машину до ужаса или резать. |
16.04.2020, 08:49 | #15 |
На максимальных ходах при вывернутых колесах , будет цеплять арки. Локеры можно оторвать , если не принимать это в расчет.
21.05.2020, 16:46 | #16 |
Напрасно. Гибриды шире колхозов и туда идут колеса с вылетом +40 (колеса колхозов со штатным вылетом +22). Если колеса задевают даже на ровном месте, на бездорожье будет аут.
22.05.2020, 16:38 | #17 |
Задевало колесо "на ровном месте" как я предпологал где воздухозаборник, убрал не задевает, задевало только при сильных кренах, поставил проставки по 1см, теперь не задевает. А про ширину мостов это к чему, да я в курсе, чтоиони шире, исходя из этого и подбирался новый вылет.
