20.05.2011, 23:26 | #471 |
21.05.2011, 18:56 | #472 |
23.05.2011, 10:03 | #473 |
Всех приветствую.Задавал здесь вопрос,но что то видимо не прошло....Попробую еще раз.Уаз 31519 бесконтактное зажигание.Ситуация:при прогреве заглушил мотор больше не завелся.нет искры.нашел пробитым центральный провод,заменил-тишина.перекинул провод КЗ на аварийный вибратор,сразу завелся.предполагаю неисправность коммутатора или датчика кот-й в трамблере(не знаю как правильно называется)его вынимал и пропаивал проводки.сам в электрике поверхностно,но батя на ТЫ.подскажите,кто понимает,по каким параметрам проверить?заранее благодарен за ответ
24.05.2011, 09:40 | #474 | |
24.05.2011, 11:27 | #475 | |
p.s. надеюсь один трамблер от другого нетрудно отличить)))) Последний раз редактировалось romak; 24.05.2011 в 11:31. |
24.05.2011, 14:18 | #476 | |
Если на вибраторе завелся - значится или трамблер или коммутатор. А если еще и был пробит центральный - скорее второе. Может правда еще вариатор, если он есть. Ну или как всегда - проводка. Если есть у кого позаимствовать ненадолго - махни коммутатор и посмотри. Последний раз редактировалось Nikita_M; 24.05.2011 в 14:21. |
24.05.2011, 14:51 | #477 | |
24.05.2011, 16:02 | #478 | |
Варианты: А) трамблер, Б)коммутатор Трамблер индукционный сломать сложно - быстрее накроется механика чем катушка с магнитом. Если только самолично не оторвал чего внутри или не собрал неправильно. В общем - стрелочный тестер в руки и смотреть напряжение на винте Д коммутатора.Если крутить стартером - стрелка должна дергаться. (...ть, опять забыл что на козле поворачивать ключ и лазить с прибором в зажигании проблематично, помощник нужен ). Если дергается - трамблер в порядке, повторить операцию для винта КЗ. Обратить внимание на то, что стрелка должна шевелиться "ритмично", так же как от трамблера. Случайные несинхронные с двигателем подергивания не в счет. Если от трамблера (на клемме Д) ничего - проверить на самом винте трамблера. Если и там ничего нет - ему ..., надо опять разбирать. Если есть на трамблере и нет на коммутаторе - проверь еще для успокоения питание самого коммутатора. Питание есть, а сигнала нет - он же пришел к коммутатору. PS Предел только не забудь переключить при измерениях на входе коммутатора и на выходе, а то прибор спалишь Последний раз редактировалось Nikita_M; 24.05.2011 в 16:15. |
24.05.2011, 17:05 | #479 | |
25.05.2011, 23:35 | #480 | |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 2090 | 01.04.2024 17:18 |
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. | Vitalson | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 880 | 27.08.2013 17:31 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Двигатель (Engine) | 1122 | 12.01.2012 21:11 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 514 | 16.01.2011 23:34 |
