14.12.2009, 22:59 | #1 |
Помогите советом.
Здраствуйте.Приобрел уаз хантер 2007 г.,при покупке на а-м было установлено ГБО(от левого спецбака). Снял ГБО и бак и установил родной бак.Теперь машина работает только от правого бака, подскажите по какому принципу происходит питание от левого бака(стоит где-то переключатель баков или перекачивание происходит при помощи бензонсоса автоматически).На старых уазах переключатель находится под водительским сидением,а как на хантере?Заранее благодарен.
14.12.2009, 23:22 | #2 |
переключатель баков стоит под водительским сидением
14.12.2009, 23:25 | #3 |
а почему у меня нет?
14.12.2009, 23:26 | #4 |
инжектор
14.12.2009, 23:30 | #5 | |
http://www.uaz-autos.ru/hunter/196.htm |
14.12.2009, 23:35 | #6 |
Если 2007 год машины, то без адсорбера. Просто от левого бака под капот идет трубка и на конце клапан-грибок для выравнивания довления в баке.
14.12.2009, 23:41 | #7 |
25.12.2009, 23:51 | #8 |
Подскажите пожалуйста. Где узнать по подробнее о замене тента на железную крышу.
26.12.2009, 00:01 | #9 |
26.12.2009, 01:08 | #10 |
Попробую найти старую книгу по ремонту УАЗов. Насколько помню, там было описание установки металл. крыши. или поищу её название и выходные данные. Установка замков нового образца с разметкой там была точно.
помогите советом ЗМЗ 514 | Mig 29 | Дизельные | 19 | 11.04.2010 21:39 |
Помогите советом)))!!!!! | SHEVIK | Двигатель (Engine) | 38 | 19.12.2009 12:44 |
Помогите советом! | Gromozeka | Инжекторные | 2 | 06.05.2009 11:43 |
Помогите советом по Luk | Алейников | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 25.01.2007 08:49 |
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ! | kalich | Обсудим автомобили | 7 | 02.03.2005 22:32 |
