10.10.2009, 04:33 | #1 |
где взять хорошие провода, для самодельной проводки?
Друзья подскажите какие и где взять хорошие провода. Тоесть многожильные медные с хорошей, желательно не горючей изоляцией. На проводке экономить не собираюсь.
10.10.2009, 07:16 | #2 | |
В Новосибе им оставляешь заказ на провод ПГВА, оплачиваешь, они тебе завтра его привозят. Правда есть не все цвета и не все сечения. ПГВА - в принципе нормальный провод. |
10.10.2009, 11:56 | #3 |
Дешевле будет купить б/у проводку на разборке. Мне от 2141 обошлась в 500р. Вряд ли аналогичное количество новых проводов купите за те же деньги. Негорючюю (мечты, мечты...где ваша сладость?) изоляцию найти вряд ли удастся, если только силиконовые большого (4-6мм2) на основные силовые линии: генератор-АКБ-предохранители-электровентилятор или что-то подобное. Во-вторых - это автомобильные провода с гарантией. Как дубеют обычные даже от температуры (не говоря уже от ГСМ!) я знаю и категорически не советую. Излишне хвалить и иномарочные провода: они предпочтительнее. В проводке от авто можно и цвет подобрать, и сечение. В-третьих можно будет использовать колодки разъёмов и резиновые колпачки - это тоже деньги. В-четвёртых, защита проводки в заводском варианте - полная хреновина: понять что сгорело сложно, биметал. предохранитель не работает нормально, а три предохранителя на всё про всё - попытка одной рукой "и за письку и за сиську" ухватиться. Я себе поставил жигулёвскую колодку на 13 европредохранителей, но реально надо было бы ещё штук 5-6. Предохранители будут получше тупонегорючей проводки - что-то всё равно загорится. У меня раз провод от АКБ на массу коротнул - один резиновый шланг и остался, а уж дыму было... В общем, применение должно быть обосновано.
Не стоит также повторять и два жгута по заводскому - проложить можно гораздо удобнее, короче, и доступнее. После переделки у меня под торпедо можно руку спокойно засунуть и не застрять в проводах. Нет теперь проблем и ещё что-нибудь нужное запустить. Коммутатор - на стенке за спинкой сиденья - не пришлось укладывать петли. Экономить на проводке, соглашусь, не стоит. Но зачем переплачивать. Последний раз редактировалось TORO64; 10.10.2009 в 12:07. |
10.10.2009, 12:09 | #4 | |
Оказывается "официальный" срок службы автомобильных проводов типа ПГВА и ПВА - 10 лет. Полагаю, что по долговечности буржуйски от наших далеко не ушли. Конечно, все это не дешево, - но это безопастность... |
10.10.2009, 12:15 | #5 | |
10.10.2009, 12:18 | #6 |
Пара-троука жгутов - перебор. Одного хватит и останется! Вам не ТУ-154 оплетать...
10.10.2009, 12:36 | #7 |
Нет провода должны быть новыми. Только новыми. Лучше я "переплачу", чем буду иметь лишний гимор с разборкой грязной проводки и последующих проблем с нехваткой длинны проводов.
а с осталльным согласен колодка с предохранителями и реле меня спасет, но нашинские провода в магазинах- дерьмовое дерьмо, они уже с нова жесткие и нифига не медные. |
10.10.2009, 12:53 | #8 | |
Грязные провода обычно только в моторном отсеке, и то не все... Нехватка проводов?!?! А из машины куда денутся? Или там вовсе взять нечего? Впрочем, дело, ведь, хозяйское... |
10.10.2009, 14:04 | #9 | |
ЗЫ.. ПОЖАЛУЙСТА НЕЕ ПРЕДЛАГАЙТЕ МНЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ Б/У компаненты. Лучше подскажи где купить мягкие многожильные МЕДНЫЕ провода, или хотя бы как они называются. Клемы хорошие продаются в Чип и Дипе по 15-20р за штуку, а вот автомобильных проводов там нет |
10.10.2009, 14:43 | #10 |
Есть в г.Подольске два завода: Микропровод и ПодольскКабель. При ПодольскКабеле точно есть магазин, где представлен почти весь ассортимент их продукции.
ЦЕПИ где хорошие найти?? | m27k- | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 4 | 17.01.2010 23:00 |
Хорошие тормозные шланги? | Carlos | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 13 | 04.10.2009 21:22 |
Существуют ли хорошие запчасти? | Евген-469 | Общие технические вопросы | 10 | 23.04.2009 14:50 |
Хорошие шины для зимы. | MaksTsh | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 10 | 11.10.2005 15:37 |
