Старый 18.04.2011, 08:15   #1
lenin 1985
Аватар для lenin 1985
По умолчанию Что с коробкой.
Полусинхра коробка внезапно начала подвывать конкретно!!! Подвывает так же как раздатка с включенным передним мостом при скорости 60-70 км/ч. И гудит только тогда когда скидываешь газ и едешь на скорости накатом. Гудит на всех передачах кроме прямой.
Что за фигня с ней? Переборка сразу по любому или хотя бы одни соревнования протянет???
lenin 1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 08:20   #2
коробочник
Аватар для коробочник
Проверь уровень масла в агрегате, крестовины карданов.
Последний раз редактировалось коробочник; 18.04.2011 в 08:22.
Старый 18.04.2011, 08:28   #3
lenin 1985
Еще жужжит на нейтрали с заведеным мотором. Сцепу выжимаеш соответственно не жужжит!
Менялась раздатка до этого и заливалось масло и в коробку и раздатку.
Последний раз редактировалось lenin 1985; 18.04.2011 в 08:30.
Старый 18.04.2011, 08:31   #4
коробочник
Сообщение от lenin 1985 Посмотреть сообщение
Причем тут пятая не понял!!! Еще жужжит на нейтрали с заведеным мотором. Сцепу выжимаеш соответственно не жужжит!
Возможно подшипнику какому нибудь кирдык, обычно первичного вала.
Старый 18.04.2011, 08:34   #5
lenin 1985
Короче перебирать полюбас я так понял. Гонку одну не протянет правильно?
Старый 18.04.2011, 08:45   #6
коробочник
Лучше заранее перебрать, чем на трассе раскорячится с убитой КП...
Старый 18.04.2011, 09:09   #7
Николай{MNJ}
Аватар для Николай{MNJ}
Точно такая же беда слил масло поставил другую РК, залил завел начала подвывать КПП, проехался видать промазалась по лучше,стало тише, но все равно немного воет.
Николай{MNJ} вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 10:16   #8
konstantinov
Аватар для konstantinov
Скорее всего подшипник первичного вала. А вернее также колики первичного вала.
Хотя не исключается и подшипнеки промежуточного вала. Это чисто теоретически. Все остальное покажет вскрытие.
Вот глянь здесь.
http://leo.mocce.com/~guido/Andrey/Д...0дефектов..htm
konstantinov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 11:48   #9
lenin 1985
Сообщение от konstantinov Посмотреть сообщение
Вот глянь здесь.
Блин месяц машин делал делал!!! Коробка не издавала признаков поломки щас на тебе, а да соревнований остались одни выхи!!!
Еще штука такая что она не гудит постоянно!!! А начала после того когда я резко томознул колева на юз сорвались (собака перебигала). И после этого началось жужжание но оно не всегда а так периодами!!!!
Короче нужно лезть я так думаю!!! Или как думаете отживет одно соревнование?
Старый 18.04.2011, 14:00   #10
konstantinov
все может быть? Может и два года откатает как у меня а может и сразу клина даст!
Хотя бы сливную болт открути и возми немного масла. Если в масле металическая дисперсия то врятли коробка долго будет жить.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:42.
