Старый 29.01.2010, 16:57   #11
hakim1
не вижу причин для глубоких заморочек...
Главное:
1. найти провода с хорошей медью и изоляцией двойной(в идеале)
2. я бы ставил на фары 1,5-2,5 квадрата сечение, чтобы компенсировать падение на длинах и будущеее окисление меди
3. правильную гофру везде где нужно и изоляция-изоляция...
4. скрутки исключить..только пайка...
те условно на нагрузку 10А- скажем 2,5 квадрата -оптимально ..ну и предохранитель на 15А....
Последний раз редактировалось hakim1; 29.01.2010 в 16:59.
  Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 16:59   #12
hakim1
и ещё! важное...учесть иномарочный вариант..те разводить по всему кузову ко всем потребителям как + так и -...залог успеха в борьбе:как то отсутствие массы-плохой контакт...
и ещё-правильное планирование..те по возможности укоротить силовые провода..те не таскать силовую проводку туда-сюда по всему салону...а прикинуть оптим месторасположение...за счёт этого-опять же уменьшим потери
Последний раз редактировалось hakim1; 29.01.2010 в 17:01.
Старый 29.01.2010, 17:03   #13
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от hakim1 Посмотреть сообщение
Излишества тоже плохо. Просто глупый перерасход материала и геморрой с заделкой разъемов, которые просто на сечения свыше 1,5 не рассчитаны в принципе.
Старый 29.01.2010, 17:05   #14
Philipp
Сообщение от RK3AUU Посмотреть сообщение
Я и написал 0,5 кв.мм на одну лампочку. Можна на 2 лампочки 0,75 засандалить, я указал 10А для этого сечения. По нормальным таблицам 0,75 ровно 10А держит. Но это тютелька-в тютельку. Если есть желание иметь проводку в стиле "шаг вправо, шаг влево - расстрел", то можно и не заморачиваться, купить заводскую и все. Она на самый голодный минимум и рассчитана. Но обычно люди переделывают именно тогда, когда им хочется иметь запас прочности.... Вот с запасом я и написал.
Тютелька-в тютельку это когда лилипут того самого лилипутку.))))) Судя по тому, что в 40 градусную жару, когда под капотом вааще 100 градусов, а провод холодный, до расстрела еще очень далеко и запас есть. Повторяю, похоже эти таблицы составляли как минимум с 3 если не с 4 кратным запасом.
Старый 29.01.2010, 17:11   #15
Udarnik-truda
Сообщение от Philipp Посмотреть сообщение
Я тебе сказал как конкретно эта таблица составлена. Дурачек взял ПУЭ и вывел "поправку", поделив 220 на 12. А потом всю таблицу пересчитал используя ее. 20 ампер на 5 метров по 16 кв.мм. запускать это просто идиотизм.
Старый 29.01.2010, 17:35   #16
svift
Чес говоря не вижу смысла тащить к каждому потребителю ( именно те которые замассированные на корпус ) ещё и минус. Когда проще все "такие" потребители дополнительно "подмассировать" скажем - дополнительными "косичками" и.т.д. И все кузовные части тоже замассировать как на военной технике - двери, капот, брызговики (подкрылки), переднюю панель где фары стоят... Это проще и понижает радиопомехи....
Последний раз редактировалось svift; 29.01.2010 в 17:38.
svift вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 19:14   #17
svift
Ещё вопрос ? Может кто подскажет или расчитает провод?
Имеем лебёдку с зади ком ап 9500 и спереди такую же. А аккамуляторы впереди 2 шт...Но с раздельным энергопотреблением. То есть - один аккум на чисто машину. А второй на обе лебёдки и доп приборы (люстра,компрессор и.т.д). Соответственно стоит 2 генератора. Всё в процессе сборки - осталась как раз только проводка.
Интересует :
как лучше протянуть провод (+) до задней лебёдки? Вернее каким сечением (с запасом - метраж то не слабый) ? Провод и так понятно под машиной в гофре .
Притом (-) не имеет смысла не куда тащить .. Проще нормально раму замассировать.
Кто что по этому поводу думает?
Последний раз редактировалось svift; 29.01.2010 в 19:21.
Старый 29.01.2010, 20:10   #18
Nail-3741
Аватар для Nail-3741
Для расчёта "жучков"
B]Ток плавления проводов[/B]
Для тонких проводников (d = 0,02...0,2 мм) расплавляющий ток-
Iпл=d-0.005/к, А,
где d- диаметр проводника, мм, к — постоянный коэффициент, зависящий от материала проводника:
серебро....... 0,031 никелин............... 0,060
медь............ 0,034 константан……......0,070
латунь........ .0,050 железо................0,127
Для более толстых проводников ток плавления можно рассчитать по формуле Iпл=m√d3, А
где m - коэффициент, зависящий от материала:
медь.............. 80,0 железо....... 24,6
алюминий....... 59,2 олово........ 12,8
никелин..........40,8 свинец....... 10,8
Величины расплавляющего тока для медных проводов:
Диаметр провода, мм 0,05 0,08 0,11 0,15 0,23 0,25
Ток плавления, А 1,3 2,2 3 4,5 7 10
Nail-3741 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 20:21   #19
chiefset
Аватар для chiefset
Сообщение от svift Посмотреть сообщение
1. Подскажите как правильно расчитать предохранители + сечение провода от потребителя? Если знаем только сколько он "ест" Ватт.
2. И если нечего не знаем, то проще амперметром замерить его потребление? И уже исходя из Ампер, соответственно выбираем сечение проводов и предохранители...
3. Есть ли какое то правило выбора установки проводов и предохранителей сверх (с запасом) номинального значения потребителя? И нужно ли оно?
Прикурил темку.
Что могу посоветовать, на что обратить внимание.
Кто-то сказал про ПУЭ. Да, там есть много интересного по электрике от выбора проводов, до защиты. Соотношщения уставки защимты от допустимого тока цепи (провода илим защищаемого аппарата).
В кратце, провод выбирается от теплового воздействия тока и потерь напряжения. От теплового воздействия зависит сечение, от падения напряжения как сечение, так и длина провода.
Многие потрпебители электроэнергии при запуске потребляют повышенный ток (в частности электродвигатели).
Так для предохранителей в цепях, где есть двигатели номинальный ток плавкой вставки предохранителя выбьирается с коэфициентом (где-то от 1,5 до 2,5 точно не помню, в зависимолсти от трудности пуска), чтобы при пуске двигателя при пусковом токе плавкая вставка, не только не перегорела, но и не перенагрелась (иначе быстро окислится и выйдет из строя).
С другой стороны, ПУЭ требует в целях пожарной безопасности, чтобы ток уставки защиты (номин. ток плавкой вставки) был несколько меньше допустимого тока провода.
Короче надо все учитывать и расчитывать и подбирать. Иначе имли двигатель не пустим, сгорит предохранитель, или ничего не защитим, или что-то потеряем.
Так что двигатель от перегрузки предохранителем не защитить, здесь нужна отдельная защита. А защита стоит от коротких замыканий.
Лучше прикурить ПУЭ. (часть 6-е издание, есть разделы уже 7-го издания).
С точки зрения целесообразности, действительно, лучше иметь провода двух сечений, чем провода 100 видов сечений для каждого приемника. Так как легче будет заменять провода.
chiefset вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 20:22   #20
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Сечение провода в системах 12В и 300А считать надо не по ПУЭ а по падению напряжения. Сечения при этом получаются в разы выше, чем по допустимому нагреву.
допустимое падение напряжения каждый принимает для себя сам, понимая, что чем оно ниже тем больший провод придется заложить. Думаю, что максимольное падение не должно превышать 0.5В
То есть, при токе 300А и длине провода 5М сопротивление провода должно быть: 0.5В/300А=0.00167Ом
При длине 5м удельное сопротивление 0.00167/5=0.00033 Ом/м
Удельное сопротивление меди 0.0172
Сечение провода 0.0172/000033=52мм2
То есть провод должен быть 50 мм кв.
Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 29.01.2010 в 20:33.
А вы правильный водитель? Japanese Безопасность 58 25.12.2010 01:53
Правильный ремонт двигателей Вольдемар Двигатель (Engine) 4 21.09.2008 17:25
Выбрать правильный ВСМПО... Mangyst Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 12 17.01.2007 18:28
Вид снизу на правильный джип Const-nn Обсудим автомобили 14 24.09.2006 14:44
правильный прогрев двигателя Пашка369 Двигатель (Engine) 17 07.11.2005 12:20
Часовой пояс GMT +4, время: 23:21.
