Старый 09.12.2009, 14:58   #1
svift
По умолчанию Переходник на танковые фары
Я себе сделал переходники на танковые фары под галогенки.
Галогенки взял такие H7.
По моему самые удобные.
1. Берём родную лампочку и отрезаем у неё юбку.
2. Далее просто растачиваем отверстие напильником в юбке под лампочку H7. Чтобы получилось вот так.
И вставляем в фару..
3.Но перед тем как вставить лампу надо строго сориентировать её в фаре. Для этого подгибаем "хвостик" в сторону контактов.....
4.Заказываем у токаря две втулки (из любого не горючего материала- лучше просто аллюминий или сталь).
первая вткулка -
Пазы на ней отмеряем и растачиваем простым круглым, и квадратным напильником по месту.Квадратный паз нужен для строгой ориентировки лампы в фаре. И он должен находиться строго напротив полукруглого паза. Тоесть лампа нитью накала в фаре будет находиться в низ.
Сама втулка нужна для ориентировки лампы и поддавливания лампы по месту. Получается вот так...
5.Далее нужна вторая втулка - заменитель штатной контактной группы..
Вот такенная...
далее вставляем её и....
И закручиваем штатной прижимной гайкой...Должно всё получиться вот так -
Теперь всё подходит идеально, лампочку поменять раз плюнуть....И самое главное светит в разы лучше тракторной.
Э.... я молчу про ксенон.....Это для тех кто попроще хочет...Главное не забудьте! Лампочку ставить не более 55 ватт! Иначе быстро выгорит отражатель. Родная расчитана на 40 ватт.
Вот размеры втулок....
Всем удачи....
з.ы... Если кто лучше что то сделал -- ДЕЛИМСЯ не ЖАДНИЧАЕМ...
Последний раз редактировалось svift; 16.03.2010 в 17:06.
svift вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2009, 15:07   #2
060300
Аватар для 060300
Оригинально и просто.
060300 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2009, 15:10   #3
svift
Сообщение от 060300 Посмотреть сообщение
Полностью согласен. Всё делается (2 фары) максимум за 30-40минут. Ну если только втулки готовы. Мне токарь их делал минут 30.
Старый 09.12.2009, 15:21   #4
Shulc
Аватар для Shulc
не согласен. Ключевое слово "заказываем у токаря". Это не так просто, это не за хлебом сходить, токарей не как кошек повсюду, а многие и за деньги не хотят связываться с такой мелочевкой.
Тут уже выкладывали подобный споособ и я сделал также. Но без токаря. От родной лампы юбку не выпиливал, а нагрел на плите, олово вылилось, лампа вывалилась. Получилась юбка с цилиндром. Точно так же взял лампу Н7 (только сразу ксеноновую) вставил в юбку предварительно намазав клеем. Пустоты оставшиеся тоже залил эпоксидкой. 2 года полет нормальный. Работы действительно на 30 минут. Блок розжига тоже прячем в танкофару.
Такчо Ваш способ лучше и правильнее, но начинать надо со слов "Если у вас есть знакомый токарь, то...")))
Shulc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2009, 15:26   #5
Родной
Аватар для Родной
а почему обязательно перходник из двух частей??
Родной вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2009, 15:30   #6
svift
Может быть, может быть.... Но у нас по крайней мере токаря хватаются за любую работу.... Но это не столь важно..
Здесь дело в другом. Почему юбка именно отпилена и такая тоненькая?!
А потому что только тогда лампа встаёт по размерам нити накала именно как родная. Точь в точь и именно на H7. И с заменой лампы нет проблем (не чего клеить не надо).
Да и вообще принцып - сделал качественно один раз и забыл навсегда!
Кстати кто знает какой ксенон ставят в Танковые фары? Имеется в виду чтоб блок розжига туда входил (производитель, модель)?
Последний раз редактировалось svift; 09.12.2009 в 15:38.
Старый 09.12.2009, 15:32   #7
svift
Сообщение от Родной Посмотреть сообщение
Из трёх! Верне с заменой третей. Это более простой способ и довольно надёжный.
Старый 09.12.2009, 15:32   #8
Родной
Аватар для Родной
Сообщение от svift Посмотреть сообщение
Кстати кто знает какой ксенон ставят в Танковые фары? Имеется ввиду чтоб блок розжига туда входил (производитель, модель)?
ксенон 5го поколения,у которых блок розжига тонкий
Старый 09.12.2009, 15:35   #9
Shulc
Аватар для Shulc
А потому что только тогда лампа встаёт по размерам нити накала именно как родная. Точь в точь и именно на H7. А эта лампа собственно простая галогенка и блока розжига у неё нет. Это не ксенон.
только что написал. Блок розжига 5 поколения. Размер с пачку тонких сигарет.
Старый 09.12.2009, 15:43   #10
svift
А по точнее..... И какой чтоб белым светом был а не голубой..
танковые фары ltsha41 Электрооборудование (Electrical Equipment) 8 13.12.2006 09:27
Танковые фары ! неМОСКВАЧ Прочее 2 14.06.2006 17:47
Танковые фары на капот Boeder Электрооборудование (Electrical Equipment) 6 24.12.2005 21:18
Часовой пояс GMT +4, время: 02:58.
