25.01.2009, 17:40 | #1 |
Адаптивная система управления двигателем (АСУД, "Михайловское зажигание")
Где можно купить Михайловскую систему зажигания? Заинтерисовала меня... но первый раз слышу такую, вот прочитал про нее... понравилось и захотелось
26.01.2009, 06:57 | #2 |
Я так не думаю, но ТАКИХ денег оно точно не стоит
EJ - Бобик |
26.01.2009, 08:30 | #3 |
У меня почти два года стоит, претензий нет, брал за 6тр сейчас не знаю сколь стоит, а ставил по причине постоянных проблем с трамблером(достали ужас) да и коммутаторы г... уазовские, хотел конечно на датчике холла купить но ненашел, говорят щас и в Москве пропали они.
26.01.2009, 19:41 | #4 |
Сразу скажу - это не шарлатанство, хотя цена системы явно завышена, осенью стоила 6 т.р. После установки пришлось кое-что подрегулировать в блоке управления. Что также понравилось - авторы на письма с вопросами отвечают быстро, обычно на следующий день.
26.01.2009, 22:47 | #5 |
Так уже не раз это чудо здесь обсуждалось.А главное в этом чуде какая-то обратная связь часто упоминающаяся в описании,способная заменить все датчики положения и детонации,а так-же автоматы опережения зажигания.Да нету связи никакой,кроме связи половой.
27.01.2009, 06:27 | #6 |
Вот и мне эта штука не понравилась, нет главных датчиков, детонации и массового расхода воздуха. Мне тут попадалась системма, основанная на жигулёвских мозгах Январь, но там с установкой и подгонкой всех датчиков, такой геморой и не факт, что ещё заработает, потому как всё равно не все системмы задействованны. К стати, тот кто описывал установку января, ссылался на 3 тыщи рублей, установочный комплект. Вот, нашёл ссылку http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3728
У друга видел на карбюраторной Ниве, стояла какая то бошевская системма, видимо типо Января, адаптированная. Только выяснить на натуре "фамилию" этой системмы так и не удалось, а потом он её продал. Последний раз редактировалось Destroerr; 27.01.2009 в 06:44. |
27.01.2009, 07:19 | #7 |
По сути это аналоговый компьютер, обрабатывающий в режиме реального времени сигнал с акселерометра - ничего такого дикого, и тем более - сложного. Датчик детонации при этом не нужен, ДМРВ - тем более(система зажигания не обязана следить за качеством раб.смеси). Ускорение вращения КВ уменьшается при увеличении нагрузки, однако бывают ситуации, когда этого не достаточно - датчик абсолютного давления во впускном коллекторе действительно не помешал бы.
Т.е. система имеет полное право на "жизнь", только - еще раз, НЕ ЗА ТАКИЕ БАБКИ EJ - Бобик |
27.01.2009, 12:41 | #8 |
Никаое это не шарлантанство.Вполне работоспособная система.Ну цена конечно загнутая.Но никто ж брать не заставляет.Можно поискать альтернативу.
Я уже как то писал про это.Ну еще раз повторюсь: У меня такое зажигание работает на УМЗ-421. Что бы там не говорили,но работает оно хорошо.До этого было с датчиком холла.Работало тоже хорошо(лучше индукционного),но это явно еще лучше. Сразу после установки отвернул винт холостого хода почти совсем (ДААЗ 4178-40),то есть первая заслонка наконец то закрылась,как ей и положено.Прекратился дизелинг при выключении зажигания (стоит заглушка вместо электроклапана).Причем до этого двиг иногда дизелил даже с электроклапаном.И вообще мне нравится что теперь карб регулируется независимо от опережения на траблере.Нету его теперь,трамблера. И опережение регулируется проще.Граница детонации ловится легко. В разгон теперь машина пошла заметно лучше. И еще почему то температура двига стала чуть-чуть меньше.Хотя прогревается так же быстро (термостат от нивы стоит).И склонности к перегреву не наблюдается.До этого как то проблематичнее в жару было.Я поэтому поставил пропеллер газоновский,а все равно в жару как то температура вверх пыталась ползти.Сейчас вообще нормально стало. Установка простая.Единственный косяк в том,что довольно тяжеленькие катушки на прилагающемся кронштейне(тоже нелегеньком) предлагается закрепить на двух болтиках клапанной крышки.Это не надежно.На кочке и оборвать все это может.У меня там правдо шпильки,но все равно фигня. Я катушки на моторном щите закрепил.Там есть три подходящие дырки с резбой расположенные почти на одной линии.Две от крепления штатной катушки и одна из двух от крепления вариатора.В прилагающемся кронштейне(уголок из трех миллиметровой стали) просверлил соответсвующие дырки,и пересверлил дырки для крепления катушек.ВВ провода поставил от карбовой зубилы(цетральный не нужен естественно). Блок зажигания и коммутаторы установил на левое крыло возле бачка гидроусилителя и омывателя.Коммутаторы стоят один над другим этажеркой.Во избежания перегрева под каждым комом и блоком толстая алюминиевая пластина. Ну а описание системы и вправду дибильноватое какое то. Могли бы почеснее и попроще написать.От простецкого описания только выигрыш. Хотя может быть нашему быдловатому как раз такое завернутое да с лапшой и надо.Не знаю вобщем.Капитализьм мать его!Хорошее,плохое,лиш бы впарить. Ну в данном случае хорошее(помоему). Последний раз редактировалось simvolik; 27.01.2009 в 15:30. |
27.01.2009, 15:12 | #9 |
27.01.2009, 16:25 | #10 |
Ну про шарлатанство уже сказали.
Про "супер' датчик сказали Про цену скажу... ну край 1т.р. Можно самому сделать с эффектом не меньшим по аналогии с тут тут себестоимость будет около 400-500рублей. PS: из всего рекламного буклета суть - "микроконтроллер, который регулирует опережение на основе оборотов двигателя. Т.е замена центробежному регулятору". Польза в таком виде неоспоримая, но не за такие деньги. |
Почему "стреляет " при торможении двигателем? | Flying Fisherman | Карбюратор. Теория и практика. | 8 | 16.09.2010 17:37 |
При "торможении двигателем" слышны хлопки в выхлопной. Почему? | Мишка_16rus | Двигатель (Engine) | 5 | 29.08.2010 16:17 |
система управления адаптивная зажиганием двигателя | alexs555 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 13 | 11.03.2010 17:21 |
А кто пробовал МИХАЙЛОВСКОЕ ЗАЖИГАНИЕ? | Новороссийск | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 24 | 09.06.2008 19:11 |
с каким двигателем можно сравнить "тягу" 409-го? | auto-master | Двигатель (Engine) | 23 | 15.04.2006 20:45 |
