Вернуться   uazbuka.ru > Куплю-Продам > Предложения от производителей
Старый 31.01.2017, 20:05   #31
Owned
Сообщение от giraffe Посмотреть сообщение
Спасибо, понял. Теперь, правда, появились вопросы относительно шприцовки: выходит, потенциально шприцуемых объема в шлицевой уже два: внутри мамы и внутри папы до сальника. Там 2 масленки есть, или как?
не шприцуемая шлицева
Owned вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2017, 20:08   #32
LND_Inquisitor
Аватар для LND_Inquisitor
Сообщение от Owned Посмотреть сообщение
Да, ты прав.
пресс-масленок здесь нет. Но! Шлицевая разъемная. Для того чтобы разъединить ее части, не нужно откручивать гайку, как на стандартном кардане. Можно открутить любую из половинок от моста или раздатки, вытащить шлицевую, при необходимости промыть все от старой смазки и смазать руками, равномерно распределив свежую смазку по всей площади требуемой поверхности. Эффект от этого явно лучше, чем от тавотницы
LND_Inquisitor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2017, 20:08   #33
AlexeyP
Аватар для AlexeyP
Сообщение от Олёшко Посмотреть сообщение
ну задний то какраз проблем не вызывает, на буханке еще заводской стоит только крестовины меняем, люфтец в шлицах есть но не вибрирует на скорости, а вот передний сезон поехдил и трясет на скорости
Там на поверх папы еще труба с сальником. Погуглил уже
Я бы може и заинтересовался, но пересылка означает стояние авто с месяц.
У меня есть пара вопросов
-ход шлицевой больше или меньше оригинала, шприцевание предусмотрено?
-я так понимаю эта шлицевая ничем не стопорится при максимум раздвижении? Если стопорится то как?
-шлицевая вроде длиннее родной? Труба на сколько укорачивается? Просто лежит кардан от спайсеров, щас он коротковат, но если труба подрезается получается можно удлинить немного? Тогда можно заморочится с пересылом
AlexeyP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2017, 20:11   #34
AlexeyP
Аватар для AlexeyP
Пока написал на половину ответили))
Старый 31.01.2017, 20:17   #35
LND_Inquisitor
Сообщение от AlexeyP Посмотреть сообщение
Ход шлицевой больше, чем у оригинала. О способе смазки я написал чуть повыше.
При максимальном раздвижении шлицевая не стопорится, вынимаясь от руки, но у подвески есть артикуляция, амплитудой которой и ограничивается раздвижение кардана.
Как вариант, предлагаю просто сделать на основе наших донорских карданов нужный вам кардан. Цена вопроса за донора сопоставима с двумя пересылами туда и обратно.
Старый 31.01.2017, 20:19   #36
giraffe
В принципе врезать тавотницу раз плюнуть. Думаю, после смазки "руками" хрен всунешь обратно вынутую часть: давить надо с огромным усилием, т.к. посадка плотная, выход воздуха и смазки оттуда затруднен.
Последний раз редактировалось giraffe; 31.01.2017 в 20:23.
giraffe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2017, 20:25   #37
LND_Inquisitor
Это если туда весь тюбик литола вдуть, наверное такое возможно.
А если нанести смазку на шлиц равномерно и по всей площади, все отлично заходит даже руками Это же все таки кардан, а не гидравлический амортизатор.
Можно и тавотницу врезать, но имхо, разобрать и увидеть все глазами, ценнее.
Старый 31.01.2017, 20:49   #38
LND_Inquisitor
Сообщение от Задов Посмотреть сообщение
а в ответ тишина
В ЛС пишу.
Старый 31.01.2017, 20:55   #39
giraffe
а в ответ тишина
автор темы не производит сам эти шлицевые , а просто перепродавать их им не очень интересно. Их бизнес -- делать на их основе готовые карданы под заказчика. А шлицевые такие поищите поиском -- они продаются. Пусть ТС поправит, если ошибаюсь.
Старый 01.02.2017, 11:32   #40
LND_Inquisitor
Сообщение от Александр АРТ Посмотреть сообщение
думаю автор в состоянии сам ответить на этот вопрос, мне допустим тоже интересно сколько стоит пара, а там что он производит на их основе мы поняли.
Пока не планировали продавать отдельно шлицевую пару, но видя спрос - пока думаем и советуемся с коллегами.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:00.
