Старый 10.12.2009, 20:55   #11
Barrio
Аватар для Barrio
а реле задержки ставил? если да то от чего и как не подскажешь?
Barrio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2009, 10:21   #12
читающий
схему я давать не буду, мне уазик с переделанной проводкой достался и причем она не от чего-то, а яркая индивидуальность, так что извиняйте)
читающий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2012, 12:39   #13
Trial
Аватар для Trial
Переделываю подрулевой на дворники (верхнии), пауз из за верхних небудет. Нужно ли ставить реле (обычные 4-х контактные) на моторчик и на омыватель или подрулевые выдержат нагрузку ?
Trial вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2012, 16:49   #14
Татарин
Аватар для Татарин
Сообщение от aas___ Посмотреть сообщение
Похоже, все, что я писал тут, подходит только для буханей. Из интереса сегодня глянул схемы в Камасутрах для козлов, так там на старых вообще простой моторчик и одна скорость, и даже в крайнюю позицию возврата там нету при выключении, а на поздних проводов гораздо больше чем 3 на мотор идет. Т.е. предложенные мной варианты неприменимы, видимо.
А не сможете сфоткать как руль и переключатели выглядят?и много ли резали колонку рулевую?Тоже хочу на буханку что-нибудь удобное вкрячить)
Татарин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2013, 06:57   #15
Иваан
Всем привет! народ подскажите как подключить под рулевые переключатели с реле задержкой? моторчик на 3 контакта верхнее расположение.
Иваан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2013, 20:15   #16
malkhaz
Сообщение от Trial Посмотреть сообщение
Почему не будет паузы на верхных, сделать всё можно. Я поставил подрулевые от Ваз 06 с реле паузой и моторчиком всборе, всё работает на ура. Правда было бы лучше ставить от какой-нибудь другой машины с лучшими характеристиками, но по сравнению с тем что было - небо и земля. Да и халява святое дело
Реле на мотор и омыватель не ставил, всё работает без проблем. На свет реле надо обязательно иначе подрулевым конец, поплавятся.
Вобщем берёшь подходящие подрулевые, реле паузы и моторчик с редуктором тоже от той же машины - это важно, иначе, если от разных авто брать, то можешь не сростить их с друг другом. Всё это хозяйство внедряешь и наслаждаешься паузой, отводом шёток в крайнее положение и т.д.
Основное затруднение при внедрении моторчика с редуктором возникает из-за длины выходного вала, который у уаза длинный, а на авто с нижными дворниками он короткий. Тут просто его наращиваешь и всё и придумываешь крепление всего этого к рамке лобового.
Можешь глянуть мой отчёт в теме "Кто ставил подрулевые от ваз2106"
Идею я брал с украинского форума, там от ваз 08 внедрил автор
malkhaz вне форума   Ответить с цитированием
подрулевые переключатели от шевроле нивы... FOX 469 Электрооборудование (Electrical Equipment) 9 19.03.2012 19:20
Подрулевые переключатели и снятие коробки Ферапонт Буханки и Головасты 35 17.10.2010 23:32
подрулевые переключатели как на хантере PEHAT Электрооборудование (Electrical Equipment) 2 02.03.2008 19:17
Подрулевые переключатели от Шеви-Нивы Афганетц Электрооборудование (Electrical Equipment) 10 24.08.2006 18:01
Кому подрулевые переключатели!? Us3153 Электрооборудование (Electrical Equipment) 12 07.04.2005 09:14
Часовой пояс GMT +4, время: 21:48.
