07.04.2010, 13:08 | #1 |
И снова и снова про дисковые тормоза
Мосты колхоз.
Приобрел фулл сет. Начал инсталировать. Собрал правую сторону - вопросов нет. Собираю левую. Не лезет. Зазор между тормозным диском и скобой суппорта недостаточно, т.е при вращении диска - трет по внутренней части скобы. Разобрал, собрал. Разобрал, собрал ............. все равно терт. Проверил сборку ступицы. вроде ок. Что же за хренотень? При очередном просмотре схемы ступицы и поворотных кулаков обнаружил недостачу в моей конструкции втулки цапфы поворотного кулака переднего моста ( № 65 69-2334083 на схеме каталога ) и № 67 кольцо сальника ступицы переднего колеса - 69-2301025 http://www.uazbuka.info/?model=37&group=110 так вот и вопрос. Может из-за отсутствия детали № 67 и садится на цапфу ступица слишком далеко, тем самым уменьшая зазор диск-скоба суппорта? |
07.04.2010, 13:32 | #2 |
Хомяк
Думаю, что так и есть. Если я не ошибаюсь, к этой втулке прилегает внутренняя часть ступичного сальника. За счет неё же ступица не может дальше "провалиться" на цапфе. Соответственно, раз нет такого ограничителя, то ступица дотягивается до флянца цапфы, в результате чего тормозной диск оказывается ближе, чем надо, к корпусу ПК. Отсюда и косяк.
07.04.2010, 16:11 | #3 |
Я млин скосячил по запарке и поменял местами сальник и кольцо, в результате прогиб сальника и приблизил ступицу к фланцу цапфы.
Что поделаешь, лузер |
08.04.2010, 11:05 | #4 |
Вчерась инсталировал все как надо - радости нет предела.Муки закончились.
И снова дисковые тормоза | Welder | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 852 | 16.03.2011 23:39 |
и снова про ВУТ. | короед | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 0 | 30.11.2008 19:23 |
И снова дисковые тормоза дубль дцать... | greyfort | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 4 | 13.05.2008 17:38 |
Снова про люк | SergeyM | Обслуживание УАЗ Патриот | 1 | 21.08.2007 12:44 |
И снова ГУР!!! | Bombelo | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 0 | 16.03.2005 19:53 |
