Старый 25.02.2012, 23:14   #511
Виктюк
Аватар для Виктюк
Сообщение от Wiggaz Посмотреть сообщение
На колонке от е-23 не нужно сошку переделывать ,она по размерам как уазовская.
А она, случайно, на редуктор от Е-34 (с болтом) не подойдет?
Виктюк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2012, 10:02   #512
Wiggaz
Сообщение от Виктюк Посмотреть сообщение
Нет не подойдёт,она под гайку как на е-28 но длинна у неё как у уаза,нужно только сделать посадочное под палец.Только такую колонку найти тяжело,я не смог.ставлю от е-34 ,если вдруг какието проблемы то найти проще.
Wiggaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 01:48   #513
vovan573
А на Е-28 она подходит по шлицам ?
vovan573 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 18:31   #514
vetall
Сегодня отдал сошки на перевтуливание, обещали сделать по высшему разряду с проваркой аргоном. Как будет готово выложу фотки
vetall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 21:59   #515
Irkut
Тоже отдал на переделку сошку,вот только не могу понять к чему крепить поперечену для 3 точки крепления поросенка?
Irkut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 18:44   #516
шнурик
Аватар для шнурик
я так сделал.
шнурик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 23:56   #517
dvade
А кто какие болты использует для сошки е34 ?
dvade вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 20:21   #518
ashtmb
Ребят, подскажите по поводу переходной пластины для крепления машинки BMW, отдал чертеж ( http://izhevsk4x4.ru/html/img/master...urbmw/gur6.jpg ) в мастерскую, там размеров не хватает:
Какой диаметр отверстия на ушках? И шаг резьбы на пластине?
Заодно вопрос, ни у кого нету чертежей кронштейна насоса мерседес к 402 движку?
ashtmb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 20:33   #519
Sanechka
Сообщение от ashtmb Посмотреть сообщение
Тех размеров ,что указаны достаточно
в ушках отверстия я делал под болт ф12 ,шаг резьбы 1.25 или 1.5 точно не помню ,короче ,как на родных болтах рулевого редуктора УАЗ
Кстати эта пластина под редуктор с е 28 ,тебе под е 34 надо вниз смещать уши крепления редуктора .ту была про это инфа
Sanechka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 21:15   #520
Beowulf
Аватар для Beowulf
Сообщение от dvade Посмотреть сообщение
родной болт там должен быть с гайкой но 10, шаг если не ошибаюсь 1.25, когда гайку откручиваешь на резьбе синяя мастика - похоже для того, чтобы резьбы не закипали
Beowulf вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:43.
