04.11.2012, 09:51 | #81 | |
18.11.2012, 20:06 | #82 |
Парни подскажите. у меня плохо греют печки в уазике. задняя потеплее, а передняя холоднее. какие могут быть причины?
19.11.2012, 09:27 | #83 |
19.11.2012, 10:30 | #84 |
19.11.2012, 10:38 | #85 |
В кузове холодно? Наверное если только при выключенном моторе. Пенофолом хорошо наверное будет. У нас на Боинге другая проблема - холодно спереди, особенно на ходу Почему то назад печка дует много теплее и больше. Хотя перебирали и мыли не по разу обе
19.11.2012, 15:57 | #86 |
ВОТ И У МЕНЯ ПЕРЕДНЯЯ ПЕЧКА ОТВРАТИТЕЛЬНО, ПРОСТО МОЖНО СКАЗАТЬ НЕ ГРЕЕТ.
20.11.2012, 15:44 | #87 |
Ребята,подскажите пожалуйста:как часто может выходить из строя тросс спидометра? Летом сменила,старый вообще весь выработался,поставила новый (из магазина),а вчера раздались щелчки,стрелка спидометра вся задергалась (как я, когда мне страшно),выходит он опять умирает...
Может это быть как брак? Или косяк при установке? Или что-то еще? Пишу Вам как своим,т.к.не знаю в какой раздел пойти с этой дурью... |
20.11.2012, 19:17 | #88 |
а как закрываю жалюзи радиатора, то потеплее становится. я предполагаю все дело из-за термостата. он у меня стоит на 60.
21.11.2012, 10:47 | #89 |
не маленькая ВЕРА
В принципе если ему ни чего не мешает и он не заедает от грязи внутри самого тросика то долго, у меня на 99 ходил 6 лет. Причин может быть много в том числе и закусывать сам спидометр там шестеренки скорее всего пластиковые которые то же изнашиваются. А вообще я бы заменил на электронный вроде они одинаковые тока проводку надо делать. Проверь открути от коробки и от спидометра и покрути вручную если свободно то дело в спидометре, в коробке редко че случается там все металлическое. |
21.11.2012, 12:21 | #90 | |
