29.10.2011, 12:39 | #41 | |
04.11.2011, 18:53 | #42 |
Кто-нибудь встречал в продаже?
Такой клочок, больше не видел нигде. |
04.11.2011, 19:10 | #43 |
04.11.2011, 19:39 | #44 | |
04.11.2011, 19:47 | #45 | |
Если это происходит на холостых оборотах двигателя, то можно предположить, что твой Гена на малых оборотах не выдает в сеть нужного тока, и потребители начинают сосать энергию от аккума и он благополучно разяжается. Такая глубокая просадка напряжения бортовой сети (до 8-10 вольт) не допустима - резко сокращается срок службы аккума. |
04.11.2011, 19:51 | #46 | |
Поэтому ставь на задний бампер штыревую (эфир чище) и будет тебе счастье! |
04.11.2011, 20:28 | #47 |
04.11.2011, 20:33 | #48 |
04.11.2011, 21:02 | #49 |
Типа резистор какой-то стоит что-ли?
На новых то свечках сопротивление 0, стало быть резистор со временем там появляется? Опасаюсь, что если на холодную так, то что же происходит с контактом внутри свечи при её нагреве... |
04.11.2011, 21:06 | #50 | |
Свечи различаться наличием сопротивления, это однозначно указано в маркировке (буква "Р" или "R"). При его наличии величина - около 5000 Ом |
