Metalpart2020
Старый 19.09.2018, 00:21   #31
new469
Banned
Не понял.
Какие крепления собрался переваривать?
Посадочные совершенно одинаковые!
Крепление тяги колдуна. И с Вами я на брудершафт не пил.
Старый 19.09.2018, 03:54   #32
Эту хрень вообще нужно выкинуть!
Ден НСК на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 04:26   #33
Dimmon
Аватар для Dimmon
Кстати сказать, кое-какие не правильные моменты по сборке и регулировке воен.моста я и в вашем видео видел. Если, конечно, это ваше видео. Ни чего страшного, но все же. Тема про блокировку.
Видео моё. можно в личку,самому интересно. хотя в видео,не все секреты раскрыл. только так,поверхностно
Сообщение от халк1 Посмотреть сообщение
закажу UAZ 3151962401010 картер заднего моста гибридный хантер уаз. подскажите какой фирмы брать главную пару, и какие подшипники , в идеале с артикулами для заказа если можно?
Пару ту,что в фирменной коробке. хотя уже и им нет веры. рэд бтр делает пары. торнадо и ещё много производителей. у Вас скорее всего 4,1 стоят.
Подшипник дифференциала У-7510А, 6У-7510АШ 7510АУШ, 7510А, 6-7510А (2штуки)
подшипник хвостовика опорный 102304М (Россия)
подшипник хвостовика 57707-АУ
остальные SKF
Dimmon на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 09:00   #34
Livsi
С какого перепугу в гибридах должна ГП 4,1 стоять? У него с колхозом корпус редуктора (орех) и сам редуктор одинаковый. В гибриды и колхозы только 4,625 или 5,125. В случае ТС там будет 4,625.
Livsi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 10:43   #35
кирилл 7777
люди добрые, подскажите, посоветуйте) какие пары нужно поставить в мост ,спайсер, а то тяги совсем нет, всегда нужны обороты, газ, не сталкивался с этим просто и знать о них не знаю ничего.
кирилл 7777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 11:03   #36
IGOR.AY
Аватар для IGOR.AY
Сообщение от Livsi Посмотреть сообщение
Если память не изменяет в гибридах 4,11 .
IGOR.AY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 11:04   #37
Сообщение от кирилл 7777 Посмотреть сообщение
Что значит тяги нет.
может двиг не исправен.
Какой двиг и какие пары стоят сейчас?
Старый 19.09.2018, 12:03   #38
Livsi
Гибрид это по сути удлиненный разрезной тимкен (колхоз). Где вы в колхозах видели пару 4,11? А вот пара 4,625 есть как под тимкены, так и под спайсеры.У пары 4,11 ведущая шестерня длинная на 2-х подшипниках висит. У тимкенов она короткая и висит еще на дополнительном опорном подшипнике, для которого в корпусе редуктора есть спец отлив и который у ТС выломало.
Старый 19.09.2018, 12:08   #39
кирилл 7777
двиг. 421, пары без понятия какие, не разберал)) родные наверно, уаз 2004 года, переходная модель, мосты, кузов -хантер, коробка обычная,,, слишком скорость любит, нет тихоходности совсем,
Старый 19.09.2018, 12:30   #40
халк1
кстате тяга в колдуне вообще не двигается, что посоветуешь с колдуном сделать ?
халк1 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:14.
