16.04.2008, 10:49 | #1 |
Гелевый АКБ
Доброго времени суток всем !
Вот наткнулся на гелевй акб промышленный от оборудования связи весит конечно много (около 40 кг), зато 140Ач. Вопрос какие переделки потребуется сделать в схеме чтоб его подключить, говорят чувствителен к току зарядки. Хочу поставить в салон. Есть у кого схема какого нибудь фильтра на зарядку? |
16.04.2008, 11:20 | #2 |
Чуствителен он к напряжению в сети - не более 14,5в. А ток он сам возьмёт какой ему нужно.
16.04.2008, 11:29 | #3 |
А он потянет стартерный ток? В эпоху дифицита "достал" АКБ от вертолёта, на 24в, сухой. Переделали его на 12в, зарядился нормально, поставили на жигу- стартер не мослал, а сразу вскипал электролит.
Имеет смысл проверить до того, как... |
16.04.2008, 11:50 | #4 | |
В качестве стартерного его использовать не получится, не сможет выдать большой ток для стартера. |
16.04.2008, 11:55 | #5 |
У гелиевых и по технологии Agm аккумуляторов напряжение зарядки привязано к температуре, в мороз может доходить до 16 вольт, для этого на клемме стоит датчик температурный и регулирует напряжение от генератора. Их нельзя заряжать от примитивных зарядников типа транса с балластом, при уменьшении тока зарядки напряжение уходит за верхнюю границу допустимого диапазона и последствия выкипания необратимы
16.04.2008, 12:13 | #6 |
А как ограничить напряжение зарядки до 14,5 ?
Вохможно как стартерный не буду использовать, будет как тяговый на прозапас(на лебедке тащить из г_на). Если конечно не потянет стартер. На самом делем он от безперебойного оборудования сотовых станций. |
16.04.2008, 14:40 | #7 |
Использовал 4 года назад гелевую АБ от ИБП. 90 Ач! Помещалась в штатное место на "Ниве". Проблем не было пока не похолодало до -27. Пытался запустить минут 40 - не крутила вообще (на масле 0w40). Но с 101 попытки стартер сработал и машина завелась - видать гель растаял!
АБ после этого не заряжалась более 11,8 В - сдал на цветмет, купил автомобильную АБ. |
16.04.2008, 14:50 | #8 | |
Есть мысль поставить контроллер напряжения типа КРки какой нить , но блин мне кажется он будет гореть... может из старого упса можно выкавырить что нить интересное )))))) |
17.04.2008, 11:38 | #9 |
народ не ужели никто не ставил подобный акБ
17.04.2008, 12:04 | #10 |
Что-то странно... На ВСУ Ту-154 - пусковой ток под 900 А/28 В...
Что такое Гелевый Аккумулятор? | Leo__uaz | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 9 | 19.12.2005 12:41 |
