Старый 08.10.2019, 16:48   #1
chick
Аватар для chick
По умолчанию Заменил краник на свою голову
Короче поменял я краник стандартный на вот такой как на картинке. Закрутил его и катался где то полгода. Тут надо было воду слить и тосол залить. Слил, закрутил, заливаю тосол, он сука льется из блока из этого гадского краника. И затягивал его рукой, неудобно там нифига. Чё делать то? Кран этот от зила что ли.
Старый 08.10.2019, 17:14   #2
Сообщение от chick Посмотреть сообщение
Ну видимо,заниматься с кранами системы охлаждения,тебе на роду написано!
Закрой открой несколько раз,похоже грязь попала.Если не поможет, заглушку заверни.
Старый 08.10.2019, 17:54   #3
chick
Аватар для chick
Да, не сантехник я- факт
Да закрывал, открывал, проволоку пихал... ща из головки вырезал затягивалку, попробую трещёткой туда подобраться, затянуть.
Старый 08.10.2019, 17:56   #4
gonzickus
да хорош хернёй маяться
поставь коническую пробку
зачем кран тебе ?
Старый 08.10.2019, 18:05   #5
johnlc
кстати да, лично я за 15 лет на своем 4218 этот краник вообще не трогал - что через помпу слилось того и достаточно.
Старый 08.10.2019, 18:05   #6
TORO64
Аватар для TORO64
Шток полностью выворачивается. Уплотнитель - пластиковый колпачок, на манер колпачка штуцера прокачки. Может быть по него попала грязь или он лопнул. Если просто деформировался., Можно затянуть и слегка нагреть горелкой - осядет.
Старый 08.10.2019, 18:25   #7
Саня hanter 31519
Аватар для Саня hanter 31519
Вот поэтому я и не ставлю краны с поворотом, обычно гвоздём прочистил и всё.... Можно дунуть сжатым воздухом...
Старый 08.10.2019, 18:36   #8
chick
Аватар для chick
Во, наконец то дельный совет Я его правда трещоткой подзатянул, но это не дело, должен же от руки закрываться.
Старый 08.10.2019, 18:37   #9
chick
Аватар для chick
Согласен, мой косяк, но из всего чего было этот был вроде самый пристойный, остальное .....
Старый 08.10.2019, 18:38   #10
chick
Аватар для chick
зачем кран тебе ?
Да частенько чегото то тосол сливаю то воду, с патрубками неудобно возится, натягивать, стягивать.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:16.
