Старый 30.10.2006, 19:10   #1
Dragon
По умолчанию Генератор
поставил генератор с БМВ 735 на УАЗ 31514,когда включил люстру и элетровентилятор то на холостых не дает зарядки. что делать?
  Ответить с цитированием
Старый 30.10.2006, 19:33   #2
Skdingo
Аватар для Skdingo
Сообщение от Dragon Посмотреть сообщение
Фотку бы, а так, из предположений, шкив на него надо поменьше, у Бэхи холостые побольше. Т.е. раскрутить его надо.
Skdingo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2006, 23:23   #3
mike880
Генератор поди 90А, он и на бмв при всей включёной ёлке и вентиляторе кондея на холостых не тянет, а холостые там при включёном кондее около 1000.
Старый 15.11.2006, 10:38   #4
Дервиш
Аватар для Дервиш
По умолчанию Смазка генератора
После того, как пробило радиатор, на гену вылилось порядка пяти литров антифриза. Сейчас на больших оборотах стал визжать и тарахтеть. Для смазки нужно снимать или кто подскажет, как без этого гемора обойтись? Боюсь, что если на вал налить маслеца, зарядка пропадет.
Дервиш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2006, 10:47   #5
MegaVOLT
Аватар для MegaVOLT
Разбирать. А что ты хочешь от генератора на холостых тебе никто не даст 60 ампер ток.
MegaVOLT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2006, 14:04   #6
Анатолий 39
а я поставил гену 120ah без переделок вообще,пришел в сервис где их делают со своим и по образцу подобрали какой то импортный новый и отдал за него 4200 руб ,змз409 ,а родной после ремонта в гараже в запасе
Старый 16.11.2006, 14:17   #7
Evgener
У меня стоит такойже (от бмв) на холостых он дает не более 45 - на нем же написанно 45-90а
Evgener вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2006, 14:19   #8
Evgener
Можно поставить шкив меньшего диаметра , я себе поставил но всеравно на холостых больше 45 не даст
Старый 16.11.2006, 14:50   #9
garik
Аватар для garik
Сообщение от Evgener Посмотреть сообщение
Такой вопрос чем мереется отдаваемая мощность.
garik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2006, 15:01   #10
Evgener
Токовыми клещами. В ампер часах
Сальник и щетки на генератор генератор Bosch Valera Pac Дизельные 14 22.10.2011 21:31
Генератор на ЗМЗ 514 taison80 Электрооборудование (Electrical Equipment) 41 04.06.2010 10:44
генератор Alex Fox Электрооборудование (Electrical Equipment) 1 09.12.2009 22:20
Генератор ЗИЛ. Denach Электрооборудование (Electrical Equipment) 3 10.12.2007 07:40
генератор GROMOV Электрооборудование (Electrical Equipment) 1 20.10.2006 17:16
Часовой пояс GMT +4, время: 20:52.
