18.08.2006, 22:46 | #1 |
Гелевые аккумуляторы Титан
Кто нубудь уже использовал такие аккумуляторы,интресно ,поделитесь.
55-ка выдает пусковой ток 600А,у меня девяностик подольский 750 дает. Правда они подороже,но можно в салон ставить ,они герметичные. |
19.08.2006, 23:55 | #2 |
Вещица дивная, правда цены немалой, ещё не так боятся разряда до 0, не сразу убиваются
20.08.2006, 08:57 | #3 |
Гель не для нашей жизни
Николай Курзуков, Начальник аккумуляторной лаборатории НИИАТЭ Батареи, которые вы назвали гелевыми, на самом деле таковыми не являются. Никакого геля ни в Optima, ни в Pro Comp и в помине нет. Там обычный электролит. Другое дело, что изготовлены они по AGM-технологии и тоже недоливаемые и герметичные. А вообще, аккумуляторы с гелем внутри можно применять лишь там, где бортовая электрика позволяет очень точно поддерживать режим заряда. Куда там, на отечественных автомобилях даже с исправным реле-регулятором напряжение «гуляет» с 13 до 16 вольт! Да и на большинстве иномарок немногим лучше. А уж если реле-регулятор из строя выйдет, то гелевый аккумулятор можно сразу выбрасывать. Не зря же на нем написано: напряжение заряда не более 14,4 В. Если больше, то гель тает как холодец в тепле и обратно уже не восстанавливается. И вот еще что: у настоящих гелевых батарей, конечно, может быть огромный ток, но только летом. Гель и так вязкий, а на морозе он совсем застывает. В результате характеристики падают наполовину и больше. Что же касается AGM-батарей, то они не такие капризные, но тоже требуют внимания к состоянию генератора и реле-регулятора. Дело в том, что в аккумуляторах этого типа конструктивно очень мало электролита, и если он выкипит – что делать? Доливать-то некуда… Взято тута:http://www.tver4x4.ru/school.html?14 |
20.08.2006, 14:34 | #4 |
Большое спасибо!!!
20.08.2006, 16:25 | #5 |
Да вот уже почти около года стоит у меня "гелевый" аккумулятор, денег он конечно стоит, но брать не советую, великой разницы не просек.
20.08.2006, 16:29 | #6 |
Ну, не совсем о "Титине", а о гелевых воопче. Меня самого заинтересовал "гель", вот и наткнулся в инете.
20.08.2006, 23:54 | #7 |
Фуфло это, а не статья, на новых БМВ модуль управления питанием имеет датчик температуры аккумулятора и выдаёт в мороз на него около 16 вольт зарядки. В первый раз когда эти цифры увидел, думал что что-то сломалось или диагностика или генератор, потом посмотрел температуру аккумулятора, а там -18. Аккумуляторы там как раз гелевые были
28.01.2008, 17:24 | #8 | |
http://sos220.ru/ |
28.01.2008, 21:33 | #9 |
А кто-нибудь смотрел на амперметр, даже после обычного запуска мотора? Стрелка ложиться и аккум берёт сколько даёт гена, компенсируя потраченое на стартер. Теория дело хорошее, только в жизни всё не так. В заводской документации по ремонту бмв для Agm батарей указано только ограничение 15 вольт при температуре 20 градусов, то есть зарядка зарядными устройствами возможна, но с ограничением напряжения в зависимости от температуры
28.01.2008, 23:49 | #10 |
ТАК ВЕСЬ СМЫСЛ УСТАНОВКИ АГМ БАТАРЕИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ЕЕ
СПОСОБНОСТИ БЫСТРО ЗАРЯЖАТЬСЯ, МАКСИМАЛЬНЫМ ТОКОМ БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ НЕЕ . ИМЕЕТ СМЫСЛ ЕСЛИ НА АВТОМОБИЛЕ УСТАНОВЛЕНЫ МОЩНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ НАПРИМЕР ЛЕБЕДКА ИЛИ СЕРЬЕЗНАЯ МУЗЫКА. В ДРУГИХ СЛУЧАЯХ НА УАЗ НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА ТАК РАЗОРЯТЬСЯ. САМ ПОСТАВИЛ БОШ 95-Й АГМ МЕСЯЦ НАЗАД, ПОДОЛЬСКИЙ 1,4 ГОДА ОТСЛУЖИЛ. |
Гелевые аккамуляторы. | bolevar2008 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 34 | 25.03.2010 16:09 |
гелевые акб | Игорь Песковой | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 4 | 11.10.2009 21:16 |
Гелевые аккумуляторы | GH Iridium | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 1 | 10.02.2009 21:31 |
