20.09.2019, 16:57 | #1 |
Выбор якоря для лебедки.
После тундровых болот этого года - озадачился изготовлением якоря. Вкапывание бревна в качестве якоря - работает, но иногда весьма трудоемко. Да и бревно надо возить с собой...
Рассматривая конструкции - заинтересовали две :грузинский якорь с удлинителям (самозаглубляющийся) и якорь- плуг на рейке джека. Есть мнения? |
20.09.2019, 18:15 | #2 |
плуг лучше! градусов должно быть 110 а не 120 как пишут в чертежах.
20.09.2019, 21:26 | #3 |
20.09.2019, 22:15 | #4 |
плуг-для соревнований
грузинский-для компактности и нечастого пользования |
20.09.2019, 22:46 | #5 | |
Сделаю я любую конструкцию, в свое время для яхт якорей много варил, разных конструкций. Какой будет наиболее универсален - не знаю. Тундровые болота, степи, горы, пески... И желательно - работа в одно рыло. |
20.09.2019, 22:57 | #6 | |
20.09.2019, 23:18 | #7 |
20.09.2019, 23:42 | #8 |
21.09.2019, 05:04 | #9 |
с плугом можно и в одного при наличии без проводного пульта.
плуг делается разборным и занимает не сильно больше места если плуг не удержал в силу малого заглубления его надо воткнуть в получившуюся траншею и он уйдет глубже чертеж поищу по позже на работу пора |
21.09.2019, 12:17 | #10 |
Administrator
Site Admin -- Уазовед
Тестировали летом три якоря.
Грунт: песок, чернозем, болото Больше всего понравился алюминиевый плавающий якорь плуг. Легкий, хорошо работает. Но есть нюансы - не всегда "хочет" самозаглубляться. Потом "грузинский" - он занимает мало места, хорошо работает. Но если глубоко уйдет в грунт очень тяжело вытаскивать. Стальной плуг не понравился вообще. Работает хуже первых двух, тяжелый как зараза. Вроде складной, но все равно в машине мешается. Более подробно написал в Полном Приводе Андрей Горелов, который был автором теста. |
