17.08.2017, 21:34 | #1 |
Электроника в УАЗик
Здравствуйте.
Предлагаю Вашему вниманию некоторые электронные схемы могущие облегчить непростую жизнь водителям классических моделей УАЗов. Как известно в наших любимых УАЗах довольно шумно, из-за чего не всегда слышно как работает реле поворотников, и нередко бывает так, когда механизм возврата переключателя в нейтральное положение не сработал, можно с включённым поворотником ехать долго. Во избежание похожих ситуаций можно применить схему звуковой индикации: https://youtu.be/IvpilBX9R20 Нередко в автомобилях имеются мощные потребители электроэнергии, такие как электровентиляторы, обогреватели, кондиционеры, доп освещение и др., которые питать от АКБ недопустимо. Эти потребители должны быть включены только когда заведён двигатель. Чтобы автоматизировать этот процесс внедряем схему автоматического управления силовой цепью: https://youtu.be/T0UfSzoTw4M В скором времени ожидаются видео по автоматезации управления фарами, звуковой и световой индикации состояния фар и автоматическому управлению цепью аксессуаров. По мере выхода новых видео будет пополнятся этот плейлист: https://www.youtube.com/playlist?lis...KlBMdfqWqRS3Th С вопросами, жалобами, предложениями можно обращаться сюда, можно в комментарии на Ютубе. Буду рад ответить. |
18.08.2017, 13:04 | #2 |
Да, говна на ваши разработки ща польется обильно...
от себя, для звуковой индикации достаточно добавить "пикалку" на лампочку индикации поворота на центральной панели. про недопустимость включения мощных потребителей... ага, стартер крутит при работающим двигатели... |
18.08.2017, 13:33 | #3 | |
18.08.2017, 14:12 | #4 |
Я на днях чинил BCM (модуль контроля кузова) на VAGe (на фашисте, т.е.) - вот, куда надо смотреть застрельщику темы.
Вот это (BCM) - сложно, ненадёжно и дорого. Очень сложно, чрезмерно ненадёжно и неприлично дорого. Зато точно укладывается в мозг современного дегенеративного пользователя. |
18.08.2017, 14:36 | #6 | |
Но дальше должен родиться вкус к совершенству. Телевизор на 14 транзисторах - это не средство получить доступ к зомбоящику, это инженерное искусство. Совершенство каждого штриха. Утрачиваемое искусство. Те немцы, что проектируют ваги, скорее всего имеют прекрасное образование, но напрочь лишены именно этого. И за ними идёт, нарождается такой-же безвкусный потребитель. |
18.08.2017, 15:21 | #7 |
18.08.2017, 15:24 | #8 | |
И усложнять его всякими игрушками не стоит. Водичка попадет и усе! |
18.08.2017, 18:14 | #9 | |||
Преследовал цель создать такую схему, чтобы и запаять мог начинающий, и компоненты были легкодоступны и дёшевы, одна такая микросхема стоит дешевле чем панелька под неё. Цитата:
Ну по всякому бывает, бывает и по говнам, бывает и по городу приходится кататься. Наличие ЭБУ не мешает же в говны лезть. А плату как минимум надо залачить. |
18.08.2017, 18:53 | #10 |
