Старый 04.03.2011, 10:51   #21
Александррр
Такой момент - вентилятор стоит по центру радиатора, и занимает хорошо если четверть его. И нет диффузора - т.е. вокруг вентилятора воздух спокойно проходит мимо него.
Расстояние от лопастей до решетки радиатора 1м. По бокам не закрыто.
Александррр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2011, 11:13   #22
TORO64
Аватар для TORO64
Сообщение от Александррр Посмотреть сообщение
Без диффузора только домашние "мотай-башка" работают. Диффузор изготовить нетрудно и недолго.
Вот что сказать о том что вентилятор стоит от радиатора в 1-м метре... Я не понял компоновки: за двигателем, да? Шутк... По-моему нормальное расстояние: 1см. Но без диффузора ( и даже с кольцом вместо него) - от вентилятора толку никакого... Можете мне поверить - я сам всё это испробовал. Только с диффузором!
А по центру или нет - роли никакой не играет. Когда Ходжу Насреддина спросили где надо находиться в похоронной процессии, - перед носилками или за ними, - он ответил: всё равно, главное - не в самих носилках.... Вентилятор не должен мешать - это главное.
Последний раз редактировалось TORO64; 04.03.2011 в 11:19.
Старый 04.03.2011, 15:08   #23
Александррр
Т.е. лучше боковой зазор 1см до радиатора закрыть ?
Вокруг вентилятора кольцо конечно есть
Старый 04.03.2011, 20:13   #24
TORO64
Аватар для TORO64
Осевой зазор до радиатора? Это же крыльчатка стоит в 1см от радиатора? Как его закрыть? Я что-то непойму...
Кольцо - даже не полумера, не стоит и возни. Только диффузор. Пожалейте вентилятор.
Старый 04.03.2011, 21:45   #25
Александррр
Крыльчатка в 1 см от радиатора, но и кольцо в котором она вертится тоже. Соответственно по бокам есть щель между кольцом и радиатором
Старый 04.03.2011, 22:36   #26
TORO64
Аватар для TORO64
Ну, крыльчатка, стало быть, на месте. А вот кольцо - нет. Посудите сами: если наделать дырок в трубе - много ли по ней насос засосёт воды? Ответ очевиден. Щели недопустимы, а кольцо к радиатору неприжмёшь как следует - протрёт трубки когда-нибудь. Да и площадь прокачки ограничена площадью кольца. Кожух диффузора этим нестрадает, особенно самоделка - тут сам смотришь где возможен зазор и строишь соответственно деталь, задействована вся площадь радиатора (а радиатор сам по себе непрост, у него поток жидкости неравномерен и есть зоны застоя!) и он неконтактирует с сотами радиатора. Зазоры между тоннелем (кольцом диффузора тоже должны быть минимизированы до предела возможности - тем самым устраняется обратное перетекание воздуха около лопастей. Это всё не мои выдумки, поверьте, - это курс вентиляционных машин для ср.спец.уч.заведений.
Старый 05.03.2011, 09:05   #27
Александррр
Ну это и так очевидно
Вопрос в другом - насколько в процентах теряется охлаждение радиатора в этом случае ?
Если 5-10 процентов, то думаю это не критично.
Или может на лето крыльчатку пластиковую поставить ?
Сейчас у меня электровентилятор стоит так, что можно отвернув 4 гайки снять его и влепитьвискомуфту...
Старый 05.03.2011, 10:20   #28
TORO64
Аватар для TORO64
Меня всегда смешат эти "сиськомуфты" на УАЗах... Это та же "мясорубка" с незаконченным ПТУшным образованием (с народной расшифровкой). Уж про монтаж и вовсе молчу....Поставив электровентилятор и испробовав пластиковую крыльчатку - непутёвый "хантеровский" диффузор - кольцо - правильный диффузор последовательно, пришёл к твёрдому убеждению что ЭВ с последним - самое лучшее из всего что зимой, что летом. Уж коли делать, то что-то одно и хорошо. Зачем давать жизнь каким-то недоделкам? От них только проблемы... КПД осевого вентилятора итак невысок, а с ростом зазоров и падает резко. Кому это нужно? дело в том что трудиться, выбирая эти потери, придётся вентилятору, а это ресурс подшипников, щёток. Вы готовы поменять щётки на вентиляторе? Вы знаете где их купить? Какие подойдут? Конечно, ремонт вентилятора - не самая сложная задача, но это - время простоя, время, которое можно было бы потратить с большей пользой.
И пожалейте помпу - даже "мясорубка" очень-очень сильно сокращает жизнь помпе.
Последний раз редактировалось TORO64; 05.03.2011 в 10:31.
Старый 08.03.2011, 19:32   #29
SnikS
Аватар для SnikS
Подскажите, а датчик на включение электро вентилятора куда ставиться и куда подсоединятеся?
SnikS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2011, 19:57   #30
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от SnikS Посмотреть сообщение
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=38662
Шноркель - варианты Бауманец Конструкторский 674 25.11.2019 10:11
Элекровентиляторы - варианты Бауманец Электрооборудование (Electrical Equipment) 711 28.01.2011 23:26
помпа. варианты? Васильч Двигатель (Engine) 6 24.03.2010 09:20
Варианты двигателя ЗМЗ 409 Dim Vldv Двигатель (Engine) 15 26.11.2005 13:36
Еще Варианты Наклеек :D Геннадич Прочее 14 21.04.2005 15:35
Часовой пояс GMT +4, время: 04:54.
