Старый 20.09.2018, 14:11   #1
Константин23рус
По умолчанию Троит двигатель не знаю что делать
Троит движка на уаз3962 поменять камутатор, трамблер,провода свечи,катушку. Заводится хорошо едишь 10-20 км все нормально потом как затроит произжаешь ещё метров 500 все нормально, и так каждый раз, что делать подскажите я бедный военный срочник) менять все попало не могу)
Константин23рус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2018, 16:29   #2
Д144м
Сообщение от Константин23рус Посмотреть сообщение
давно началось?
Сейчас наступила осень и по утрам уже прохладно. Может обмерзать карбюратор . Проверить просто - как затроит заглушить, дать постоять около минуты и заводить. Если троение пропадет - это оно.
Еще проверь стык газопроводов и ГБЦ - может быть негерметичность . На работающим двигателе аккуратно проливается стык водой . изменений в работе быть не должно.
Д144м вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2018, 18:24   #3
шахтер зыря
Аватар для шахтер зыря
не прибедняйся солдат какой двиг,какое зажигание, какой карб, с чего началось? тип машины тут не нужен. поменять или поменял перечисленное?
шахтер зыря вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2018, 10:11   #4
Saab
Начните с того что бы выкрутить свечи, посмотреть нагар, положение электродов. Почистить контакты распределителя где высоковольтные провода соединяются, так же можно под бегунок тонкую шайбу подложить, что бы поднять его выше.
Старый 27.09.2018, 10:42   #5
oleg 1978
...приложите руку на коммутатор, он греется сильно, а не должен. такое поведение свойственно ему или катушке зажигания, особенно если они не по типу совместимости, может и катушка греться.
Старый 27.09.2018, 21:43   #6
шахтер зыря
Сообщение от oleg 1978 Посмотреть сообщение
внатуре. шойгу пофиг какую катушку ставить. езжай домой через год. а уаз пусть стоит. я его потом поимею
Старый 28.09.2018, 09:14   #7
Saab
Коммутатор (если из современных) греется, когда на катушке добавочное сопротивление стоит. Его можно снять или заменить катушку на восьмерочную. Но только в случае, если коммутатор ограничивает ток через нее (это 131, например).
Старый 28.09.2018, 10:25   #8
alexpetrov
Было у меня такое-то появлялось,то пропадало-неприятно очень..Кончилось притиркой клапанов (выпускной 4го,при смачивании с наружи,темнел!
Проверь компрессию.
alexpetrov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2018, 07:36   #9
Навигатор1
Здравствуйте! Вот тоже затроил, мотор 421. Электрика в норме а вот замер компрессии показал 8 очков в третьем целиндре против 12 в остальных.Наверно прийдется срывать голову.
Навигатор1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2018, 08:41   #10
Frol
Аватар для Frol
Сообщение от Навигатор1 Посмотреть сообщение
Произведи замер добавив масла в цилиндр. Увеличится или нет, чтобы быть готовым не только гбц дергать, но и весь цилиндр.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:31.
