11.01.2013, 21:44 | #181 |
11.01.2013, 22:07 | #182 |
спасибо за поддержку, я тоже не имею клещей, и пайка это лучший вариант., плюс все пайки я скрываю в под термоусадку.
11.01.2013, 22:09 | #183 |
12.01.2013, 09:55 | #184 |
По поводу флюса, я брал такой который смывать не надо т.е. менее "активный" припоял и забыл. Так сказали в магазине.
12.01.2013, 10:05 | #185 |
Я брал в магазине флюс спирто-канифольный нейтральный ЛТИ-120 - его смывать не обязательно.
12.01.2013, 10:12 | #186 | |
Менее активный флюс "работать" не будет, а "безвредным" он становиться после пайки, т.е. после нагрева. Такое легко достичь при промышленном производстве, при пайке в печке и т.д, а вот в машине... Поэтому в любом случае - лучше отмывать, если есть такая возможность. |
12.01.2013, 10:15 | #187 |
12.01.2013, 10:30 | #188 |
Обжимка лучше - провод в месте стыка более пластичен. При пайке флюс-припой проникает в провод - в этом месте весьма вероятен излом, да если ещё и добавить то, о чём Константин говорит, то...
12.01.2013, 11:41 | #189 | |
И именно из-за этой полезности, клеммы типа этих: я стараюсь в авто не использовать. |
12.01.2013, 11:51 | #190 |
Купите клещи (только качественные) за 1000р на всю жизнь пригодятся. Только смотреть специальные для автомобильных клемм (например: 1 кв. мм; 1,5 кв. мм; 2,5 кв.мм)
