27.06.2016, 15:49 | #1151 |
Очень хотелось поставить какую-никакую музыку, но пока напряг с деньгами для верхней полки (да и не первоочередная она по мероприятиям).
И вот родилась идея, как магнитолу приспособить - чтобы и под рукой водительской была, и чтоб более-менее крепко и защищённо от воздействий. Вот что получилось: Динамики - в задних стойках, куплены на развале. Магнитола с алиэкспресса (по рассказам, может сжирать аккум довольно быстро - поэтому к ней поставлен дополнительный тумблер выключения; ну, и при отключении массы в целом тоже отключается). Бочонок "Крушовицы" на 5 л - остался с какого-то прошлого дня рождения. Итак, бочонок был вскрыт в верхней части с отступом, края загнул внутрь. Содержимое вынуто. Сбоку дрелью проделаны дырочки под стяжки (которыми крепится к каркасу пассажирского сиденья) и тумблер, а также вырезана дырень под собственно магнитолу (размером чуть меньше, после чего края загнуты внутрь - в результате магнитола держится довольно крепко). По проводке ничего особенного - на плюс, минус, аудио; плавкий предохранитель на питании. Что интересно - на кабеле магнитолы питание (плюс) пришлось заводить на два проводка,а не на один, как в большинстве случаев. Сами провода пока кинуты колхозно, для проверки работоспособности. Чуть позже их заменим на нормальные и спрячем. А в более далёкой перспективе - магнитола уедет на полку. Правда, теперь приходится, если машину на улице где оставлять, установку накрывать чем-либо - а то могут же не только ради магнитолы вскрыть, но и ради пивка)) |
18.09.2016, 20:57 | #1152 |
Где найти раздельную (самоделку) эл.схему на 31514 ? Знаю, кто-то публиковал её здесь,по частям, не могу найти.
Подскажитепожалуйста!!! |
18.09.2016, 21:02 | #1153 | |
Или вот - http://forum.1labi.com/viewtopic.php?f=66&t=6013 Ну и в самой теме есть разные варианты. Надо рыть. |
19.09.2016, 21:21 | #1154 |
Спасибо за помощь, картинки то, что надо.
03.10.2016, 00:17 | #1155 |
Так. Созрел я для установки инжекторного зажигания на свой умз 421.
Есть пустой разъём для мозгов и охота собрать самодельную проводку, ну там мозги и коммутаторы вынести повыше от влаги и температуры, кстати куда? И собственно вопрос про провода, где брать столько разноцветных? На крайняк конечно можно и одного цвета, мгтф , но как то хочется по правильному, есть ли готовые наборы допустим метра по 2 с кучей расцветок? Родную трогать проводку не буду. |
03.10.2016, 00:37 | #1156 |
07.10.2016, 10:26 | #1157 | |
Последнее гниёт нещадно. Кого знаю по теме - расплетают готовые инжекторные жгуты. Благо есть приличные разборки. |
07.10.2016, 15:07 | #1159 |
Отличный провод, по идее. Только он нынче китайский.
Буквально вчера демонтировал реально новую проводку. В паре мест остались части жгутов. Так вот, жилы чёрные в середине жгута. А так, да - я его постоянно выгораживаю за "тонкую оболочку". Мол масса горючих веществ ниже, гибкость с тонкой оболочкой выше, жгуты меньше - это общий тренд автопрома. Однако, по факту, зачищаешь конец нового провода и сразу ясно - это не медь. Часть жилок на концах сечётся, жилки жёсткие, цвет поцарапанного сталисто-латунный. |
07.10.2016, 15:44 | #1160 |
