13.03.2020, 16:57 | #1 |
Треснул блок
Подскажите, такое лечится или на выброс блок?
15.03.2020, 23:05 | #2 |
Что то вообще нечего не понятно.
По подробней фотки скиньте, а то по фотке кажется как будто вообще не блок а головка в раене клапана. Что за блок? Какой мотор? Так то скорее всего нет, так как трещина глубокая и проварить ее по всей глубине не получиться - не подлезеш |
16.03.2020, 08:48 | #3 |
Судя по фотке, закручивали шпильку в блок и он лопнул, в канале видимо оставались остатки масла?
17.03.2020, 05:40 | #4 |
17.03.2020, 05:45 | #5 |
отметил места которые сфотал. это ЗМЗ 514 евро2
17.03.2020, 15:18 | #6 |
Теперь понял в каком месте
Заварить не получиться, во первых трещины прошли внутри блока - туда не подлезешь, во вторых треснуло по нагруженной части - резьбовому соединению - которое при затяжки ГБЦ очень сильно нагруженно. Как вариант искать блок евро-2, впринцепи подойдет и евро-3 но у него стоит вакуумный насос на блоке - придется делать новую крышку привода масленного насоса - старая не подойдет |
17.03.2020, 17:00 | #7 |
Эх((( Спасибо вам за ответ.
17.03.2020, 20:34 | #8 |
17.03.2020, 20:50 | #9 |
Затянуть болты не получиться - блок в раене трещин будет разжиматься и болты будут вылезать
17.03.2020, 21:08 | #10 |
