30.12.2019, 19:06 | #1 |
Установка маслоуловителя Hyundai/Kia 26740-45500
Все началось с того, что меня напрягало масло, которое течёт из сапуна, штатный сепаратор промывал и перебирал, ничего не помогло, в общем может новый закажу, поставил дополнительный от Hyunai/Kia 26740-45500, за день езды масло во впуске не появилось, рекомендую. Делал по принципу как тут: https://www.drive2.ru/l/477388708400595501/ в будущем думаю переделаю под слив в поддон, у нас там как раз слив масла с турбины есть.
31.12.2019, 13:23 | #2 |
хорошая тема , но два раза прочитал как " МЫСЛЕУЛОВИТЕЛЯ "
31.12.2019, 15:31 | #3 |
31.12.2019, 15:46 | #4 |
Себе ставил китайский, где-то здесь же на форуме номер находил.
Для понимания его эффективно слив сделал в прозрачную емкость. Емкость подобрать оказалось не просто. Подошел топливный фильтр длинный, с сеточкой, не знаю от чего. Эффект есть. И главное что он конденсат хорошо собирает. На клапанной крышке стало меньше эмульсии. |
31.12.2019, 19:31 | #5 |
главное чтоб он не замерз
01.01.2020, 08:33 | #6 |
Перед устройством слива в поддон, проведи визуальный анализ сливок. Возможно, желание лить это в поддон пропадет. А еще на драйв2 люди пишут, что не сепарирует он нифига, снимают его. Я тоже подумываю периодически об установке этого сепаратора, но также рассматриваю и алюминиевый китайский. При холодных пусках алюминий будет собирать конденсат за счет большей, чем у пластика, теплоемкости.
01.01.2020, 21:24 | #7 | |
07.01.2020, 14:46 | #8 | |
07.01.2020, 20:49 | #9 |
