24.01.2020, 08:32 | #11 | |
Если не держит на 4х щелчках , то или износ барабана , или не правильная регулировка колодок. У меня глохнет КуДэ при попытке тронуться на затянутом ручнике. Не осиливает. |
24.01.2020, 11:44 | #12 |
Олег, если шаловливые ручки усовершенствовали механизм который разводит на щите колодки, то он МОЖЕТ и косячить. Там типа "обратного рычага" система и чем больше барабан крутиться при затянутом рычаге,тем СИЛЬНЕЕ колодки прижимает.
24.01.2020, 11:51 | #13 |
Кто ж спорит! Поломать , что угодно может . Но вот , что бы исправный патрулевский ручник не держал машину , такое мало вероятно.
24.01.2020, 12:41 | #14 |
Ром,сдрюч барабан при случае,осмотри на предмет износа и измерь диаметр
24.01.2020, 12:57 | #15 |
24.01.2020, 13:24 | #16 |
Какой порядок регулировки?
1) Отсоединить трос от механизма вообще, чтоб колодки не натягивал 2) Отрегулировать механизм 3) Присоединить трос и отрегулировать щелчки (мануал вообще о 8-9 говорит) Правильно? |
24.01.2020, 14:40 | #17 | |
Я зубчаткой разводил до "затормаживания барабана" и чуток назад . А рычаг -хоть 10 ,хоть 3 "щелчка: затянув рычаг держать ДОЛЖЕН одинаково. Хода чтоб палки хватило. https://yadi.sk/i/WzoU60cWuOwBmQ Может у Атласа другой механизм( у брата Атлас с приводом ручника на задние колеса).А Помню на Сафаре (Патроле AGM-60 )ручник такой же ,как у меня стоял от 160-го. Последний раз редактировалось Fisherman; 24.01.2020 в 14:45. |
24.01.2020, 15:36 | #18 | |
А зубчаткой можно на одетом барабане орудовать? И чем её крутить? |
24.01.2020, 15:52 | #19 | |
Сложно написал, но попробуешь раз с фонариком и потом за минуту регулировать будешь лежа в снегу или в болоте! |
24.01.2020, 16:13 | #20 | |
Последний раз редактировалось RomaST; 24.01.2020 в 16:15. |
