06.07.2011, 19:58 | #11 |
А если в нулевом положении люфта нет, а чуть поворачиваешь в ту или иную сторону есть и очень даже ощутимый.
Какой максимально возможный люфт должен быть при не нулевом положении руля? Спрашиваю потому что знаю, что небольшой люфт при повороте руля в ГУРе должен быть. А то, на не ровной дороге не приятные удары передаются от колес через ГУР на руль. Проверял путём снятия тяги с сошки ГУРа, больше нигде люфтов нет. ГУР Dephy, шкворня на подшипниках. |
06.07.2011, 21:06 | #12 |
Banned
а как попроще масло поменять? а то уж скоро 4 года, а не меняно ничего..
06.07.2011, 22:48 | #13 |
Если фильтр есть, то поменять его явно хуже не будет! И не обеднеете, я думаю.
06.07.2011, 23:07 | #14 |
Banned
07.07.2011, 03:13 | #15 | |
07.07.2011, 08:49 | #16 | |
Я вот так делал http://www.forum.uazbuka.ru/showthre...56#post1313456 |
07.07.2011, 09:20 | #17 |
Не спеши только сразу лить, как откроешь. Посмотри какого цвета.. Я как-то ликви-моли взял. все как надо АТФ-2,а оно прозрачно-чуть-желтое какое-то оказалось а не красное!!
07.07.2011, 09:30 | #18 | |
Banned
07.07.2011, 09:32 | #19 |
Banned
07.07.2011, 09:36 | #20 | |
Banned
МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР | Перец | Буханки и Головасты | 15 | 15.02.2010 19:15 |
выжимает жидкость из рулевого механизма с гуром | аард30 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 1 | 29.05.2008 22:36 |
Проблема с тягой сошки рулевого механизма | Алехандро | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 9 | 10.10.2007 20:49 |
как слить масло из рулевого механизма | Андрей ака AdanU | Эксплуатационные жидкости | 9 | 25.04.2006 00:43 |
регулировка рулевого механизма | Пашка369 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 1 | 14.11.2005 09:26 |
