13.07.2010, 15:27 | #11 |
ну и собственно от электронного насоса стоит взять только крышку распределительную, плунжерную пару и подкачивающий насос лучше купить новые.
во вложении разблядовка электронного насоса, от которого собственно нужен плунжер (ну в зависимости от состояния донорского тнвд от td27t м.б. еще что-то потребует замены). Последний раз редактировалось зеленое_пятно; 13.07.2010 в 15:29. |
13.07.2010, 15:31 | #12 |
"обычная часть (автомат опережения, мех газулька, турбо коректор)" это опять же _только_ от тнвд td27t, и кстати я сомневаюсь что эта верхняя часть подойдет чисто механически к электронному.
Последний раз редактировалось зеленое_пятно; 13.07.2010 в 15:36. |
13.07.2010, 15:39 | #13 |
13.07.2010, 15:40 | #14 |
А подскажите маркировка ZTE и TE после 32 о чем говорит?
13.07.2010, 15:41 | #15 |
А он тебе вместе с мозгом достался? Если да, то проще наверное поморочится и спрятать от воды. Только вот заковыка, он же наверняка как то опрашивает трансмиссию на предмет скорости. Либо от датчика на коробке либо от датчика на спидометре. Как с этим решать будешь?
Последний раз редактировалось Олег34; 13.07.2010 в 15:50. |
13.07.2010, 15:50 | #16 |
13.07.2010, 15:50 | #17 |
я вас огорчу мужики но не легче, поясню -
одного ляктронного тнвд мало для щастья, еще нужна акпп, ибо мозги тнвд думают вместе с мозгами акпп.ресурсом акпп совсем не блещут даже на асвальте, (эльгранды, про теранов не в курсе). и кстати про кобыл, ну 150 не будет но не менее 140 это точно. ну да, педалька газа там тож ляктронная. Последний раз редактировалось зеленое_пятно; 13.07.2010 в 16:00. |
13.07.2010, 15:52 | #18 |
ну и на самом деле замена плунжера и крышки, + насос на стенде отрегулировать ничего страшного в этом нет.
13.07.2010, 15:53 | #19 |
Или педаль или датчики скорости .Хрен редьки не слаще. Пы Сы. Эвон , еще и автомат оказывается. Тогда вобще не вариант, только колхоз с ТНВД. А по маркировке не просвятите?? А то смотрю в предложениях есть такие варианты , а что это такое , х.з.
Последний раз редактировалось Олег34; 13.07.2010 в 15:55. |
13.07.2010, 15:54 | #20 |
Метки |
qd32, qd32t |
Пневмолебёдка, возможно ли? | malkhaz | Общие технические вопросы | 18 | 05.04.2011 13:54 |
ЗАВОДСКОЙ мех ТНВД c 11 плунжером на qd32t-efi | зеленое_пятно | Нестандартные | 12 | 29.01.2011 10:01 |
QD32T в Чирка ! | Fisherman | Нестандартные | 4 | 08.01.2011 19:49 |
417 ГБЦ на 402. Возможно? | Свихась | Двигатель (Engine) | 7 | 10.05.2010 21:53 |
Возможно ли?? | Shmel | Обсудим автомобили | 10 | 31.05.2005 13:11 |
