Старый 11.11.2007, 00:47   #61
BURAN
Аватар для BURAN
Сообщение от БОРТ85 Посмотреть сообщение
я видел ктото писал о насосах 100бар и 130 бар.какой лучше?кае преимущество у 130бар?
Думаю разницы особой нет, 130 мощьнее и всё, а там надо смотреть мож какая то насовместимость насоса и редуктора есть но скорее безразницы. Бэховскиё шланги держат 275бар-у меня такие.
От е28-точно сто бар, я взял от 34ки-он и посвежее, и 130бар, и покомпактнее.
Решай сам.
BURAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2007, 15:40   #62
BURAN
Аватар для BURAN
взяв редуктор от 28 и поставив насос от 34,подойдет??я думаю ничо страшного небудет??
В редукторах тоже разница только одна-е28 штуцер высокого давления снизу, а обратка сверху,
У 7ки е34-оба штуцера сверху(что по моему удобнее) а так, всё одинаковое.
Самая большая проблемма-в сошке, либо оставлять беховскую, или завтуливать УАЗкину.
Вапще почитай всю эту тему, тут пачти все моменты описаны и фоты есть. Сам поймешь
Старый 12.11.2007, 23:04   #63
BURAN
Аватар для BURAN
И наконец то мы получили во какой самогонный аппарат, или вечный двигатель (кому как угодно), но моя супруга в реальном шоке от увиденного.:d А я счастлив!
Название: Самогонный апарат перёд.jpg
ID:	9943   Нажмите на изображение для увеличения
Название: А это сбока.jpg
Старый 13.11.2007, 09:31   #64
BURAN
Аватар для BURAN
чертёж крепления редуктора есть,мне б еще чертёж крепления насоса
Чертежей я не делал, их у меня нет, а вот тут;
http://www.uazbuka.ru/gurbmw7.htm я взял схему и делал всё по месту(машины у всех разные) то, что получилось у меня, смотри ниже. Я подобрал размеры кронштеина так, что теперь подходит два размара ремней, соот-но 1325-камаз, и 935-жигули 03-07. Это добавляет живучисть и универсальности.(в любом захолустном магазине ЗЧ, есть жиговские ремни).
Начнёшь делать ГУР, спришивай, если что поможем, как и мне помогли: Berestov,Немо и другие за что ВСем БАльшое СПАСИБА!!!
Старый 14.11.2007, 07:07   #65
Чайка.
Сообщение от buran Посмотреть сообщение
Ну вот, ГУР установил.
Теперь надо чо-то мутировать с руль калонкой, но это в соседней теме.
О рул. кол. сразу думай! Скорей всего надо ставить карданчик, т. к. потом то руль большой (диаметр), то близко к водителю стоит, то высоко торчит, и Т.Д. и Т.П.
Чайка. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2007, 09:05   #66
Виктюк
Аватар для Виктюк
Есть насос гидроусилителя от Форда-Гранады. Кто нибудь знает, он подойдет с гидроусилителем от БМВ?
Виктюк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2007, 12:20   #67
BURAN
Аватар для BURAN
Сообщение от mak33 Посмотреть сообщение
Hi all
Все понял теперь. А не бог бы ты выложить фотку УАЗовской перепресованной сошки? Мне мужикам на заводе показать как в итоге должно быть.
Фотки сошки отдельно, нету (всё уже на месте стоит).
На фотке всё равно ничо неувидишь, сошка как сошка, только шлитцы другие.
Всё проще: от сошки БмВ отпиливаеца шлицевая часть(под корень), на токарном станке из неё точится втулка(с толщиной стенок 5-7 мм, смотри по месту) с обеих сторон снимаются фаски(с наружной стороны)-это нужно чтобы патом крепко проварить.
А в УАЗкиной сохе, вытачивается очко, под диаметр втулки(чтобы туго запресовать).
Запресовываем втулку в сошку, акуратненько засверливаем 2 отв. 4-5мм. прямо по шву, тоесть между втулкой и "мясом" сошки, запесовываем в эти дырки штифты-шпонки(можно хвостовики от свёрел подходячего диаметра), фсё это хозяйство провариваем эл. сваркой(я варил аргоном).
Вот и всё. Зачищаем, красим,ставим и радуемся.
;И как тут уже писали, при сварке заткни чем-то шлитцы, а то загасишь!
Старый 21.11.2007, 17:35   #68
Бауманец
Производство баков
Аватар для Бауманец
По умолчанию А в чём проблема
Самый лучший способ - это обратиться в ремонт гидравлики для тракторов. У нас делают любые обжимки и концы, пояют любые переходник и муфты, давление испытания 260 очков, недорого (обвязка ГУРа стоит от 1500 до 2000 рублей в зависмости от материалов и вашей фантазии - по любому не дороже шлангов с наших авто) и по любой схеме.
Я себе буду даже поять муфты под гайку на радиатор ГУРА, бачок расширительный и обратку, нахрен ваши хомуты - только всё под гайку. Хомут - это ремонтный вариант в лесу.
Так что ищите, у вас тоже есть такие конторы.
Старый 26.11.2007, 09:33   #69
Бауманец
Производство баков
Аватар для Бауманец
По умолчанию Вопрос по теме
Я тут ГУР ставлю и заодно поликлин мучу на 417, как такой вариант установки ГУРА?
Название: Мой вариант поликлина11.jpg
Старый 26.11.2007, 11:11   #70
Бауманец
Производство баков
Аватар для Бауманец
По умолчанию Конечно
а стоит ли такой заковырестый ставить??
Так как у меня гена на 110 А и он может работать только при поликлине или с 2 ремнями. Так как мне в любом случа5е мудрить с ремнями, решил уйти на поликлин.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:23.
