Старый 23.10.2007, 20:17   #41
Wildman
Сообщение от buran Посмотреть сообщение
Ребята спасибо, всё уяснил.
А не подскажете, какую жидкость лить в этого немца?
ATF.
Wildman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2007, 20:51   #42
Немо
Аватар для Немо
По моему опыту, ...дцать УАЗиков с этим ГУРом - жидкость Atf-220. Заливали только ее и только одного товарища (по моим сведеньям) она чем то неустроила. Покупаешь 2 х 1 литр и этого должно хватить ... через года 3 заменишь жидкость, на это время хватит.
Зы. Почему комп пишет прописными? A T F - Atf
Последний раз редактировалось Немо; 23.10.2007 в 20:54.
Немо вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2007, 22:18   #43
BURAN
Аватар для BURAN
ATF220? Понятно.
А вот со шлангами заморочился. Какие брать-то? Говорят волговские подойдут, но боюсь за качество. От "Бе-М-Ве" наверно дорогущие и незнаю где взять. С разбора б/у-сомнительно и стрёмновато чего-то.
Мож кто совет даст?
BURAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2007, 22:28   #44
BURAN
Аватар для BURAN
Сообщение от Berestov Посмотреть сообщение
Я залил жидкость для гидросистем gidro-p 60 руб/литр
Уважаемый Berestov! Не поделишся чертёжиком кронштейна насоса ГУР, пожалста(если есть)?
И ещё по поводу 3й точки крепления машинки? Хочу сделать поперёк рамы, но чо-то ничего придумать не могу, видел гдето фотки но забыл где. Теперь голову ломаю. Может какие-нить мысли есть?
Старый 23.10.2007, 22:48   #45
Немо
Аватар для Немо
Шланг высокого давления - именно бэховский б/у, посмотри только чтоб протертостей глубоких по резине не было и трещин, еще трещины на трубочках штуцеров. И будет самый лучший вариант.
Старый 23.10.2007, 23:42   #46
Немо
Аватар для Немо
Шкив смотри под свой ремень, да и с крепежом чтоб попроще было, хотя все равно придется по месту мутить. Год выпуска (шильдик там) не особо важен - отлично работают и 1980, и 1990 года, шкив может люфтить шаружу до 1 мм, не страшно, на перелом люфтов не должно быть. Подводка шланга может быть разная, на разборке шланг подбери к насосу. Остальные штуцера просмотри, чтоб сразу взять. По давлению тоже никакой разницы по ощущениям, бери 100 бар, если будет.
Старый 23.10.2007, 23:47   #47
Немо
Аватар для Немо
Фоток нет, если только эти http://www.vnedorog.ru/engine/mambo/...d=69&Itemid=90
Но кронштейн насоса не очень, вылет большой. Можно надыбать фотки компактного, на 417 двиг ставится нормально, на 421 с доп. работами. Но это наш путь, возможны варианты. Насос виден на фотках хорошо.
Старый 24.10.2007, 00:22   #48
BURAN
Аватар для BURAN
Сообщение от Немо Посмотреть сообщение
Да уж, кронштейн силён. Но мотор у меня 402й, да ещё самый старый вариант(помпа другая, чугуниевая) в принципе должно получится.
Старый 24.10.2007, 10:00   #49
Berestov
Аватар для Berestov
кронштейн насоса здесь. Но не уверен чтона клиновой ремень так получится поставить.
Поперечную балку я только собирался делать, а пока у меня диагональная. Я прикидывал, поперечную можно сделать из трубы примерно 30х40 (40х40) закрепив трубу снизу рамы, позади ГУРа, а на трубе приварить какое-то ухо под третью точку.
Шланг подходит УАЗовский, первый у меня порвало через месяц эксплуатации. Второй ходит уже год. Хотел купить новый от БМВ, но в магазинах просят номер VIN.
Последний раз редактировалось Berestov; 24.10.2007 в 10:10.
Berestov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2007, 19:44   #50
Чайка.
BURAN И ещё по поводу 3й точки крепления машинки? Хочу сделать поперёк рамы, но чо-то ничего придумать не могу, видел гдето фотки но забыл где. Теперь голову ломаю. Может какие-нить мысли есть?
Я сделал вот так; http://photo.uazbuka.ru/displayimage...bum=1115&pos=2
Чайка. вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:05.
