13.09.2018, 17:35 | #341 |
13.09.2018, 21:48 | #342 |
По полу у меня свой план, во первых буду сдирать родную шумку с пола и буду застилать сплошным слоем вибры, ни сколько ради шумоизоляции, сколько ради гидроизоляции. Если ковер и будет, то поверх родного покрытия, хотя вряд ли, уж больно понравилось убираться со штатным покрытием, никакой застрявшей пылищи, семян и прочего.
14.09.2018, 10:42 | #343 | ||
То есть получается так - что вода попадает на коврик и впитывается в него, распределяясь по объему, а что бы она под коврик натекла, это надо очень много воды. Последний раз редактировалось Saab; 14.09.2018 в 10:45. |
14.09.2018, 10:53 | #344 | |
Поднимаешь, подкладываешь и т.д. Есть для этого и желание и время. Так поступают далеко не все. Если этот процесс запустить, то ржа пойдет очень быстро! |
16.09.2018, 00:17 | #345 |
Завершил долгую процедуру,все переделки узаконены...
16.09.2018, 08:47 | #346 |
Поздравляю!
17.09.2018, 21:16 | #347 |
13.10.2018, 12:54 | #348 |
Приступил к последнему в этом году этапу работ по антикору итак, снимаем передние крылья, а там такая картина:
но это только в месте крепления, в остальном ситуация в норме: чистим, грунтуем кислотным грунтом, затем обычным: Красим краской и лаком: Попутно занялся дверьми, сточил нахлесты металла, которые терли кузов, а так же наплывы от сварки:все загрунтовал и покрасил, поверх намазал мовилем: Родной растрепанный уплотнитель заменил на уплотнитель от буханки: Далее , само крыло, стойку и брызговик намазал смесью пушсала+битумной мастики+ масла(раст-стопа) Когда смесь подсохла, поверху намазал смесью пушсала с маслом: Поставил крыло на место, все болты и гайки заменил на нержавейку, поставил резиновую прошву под крыло, саморезы локеров, так же нержавейка, ни и финальный результат: К сожалению погода уходит и доделать остальную часть кузова и рамы я уже не успеваю, придется переносить все на следующий год. |
13.10.2018, 14:50 | #349 | |
13.10.2018, 15:26 | #350 |
Пирамиды рухнут в пыль, а этот УАЗ будет как новый!
