20.06.2018, 16:45 | #1691 |
4 жилы по 25 мм2??? Может сразу от подстанции цепляться? Рельсу вдоль строгать что ли...
20.06.2018, 16:55 | #1692 | |
Выбор сечения кабеля по мощности в зависимости от длины |
20.06.2018, 19:13 | #1693 | |
Изначально там был кабель 4кв.мм, при попытке сварки даже проволокой 0.8, падение было до 190 вольт и ни о каком качественном шве и речи не могло быть. По поводу рельсу строгать почти верно - полуавтоматом очень удобно подрезать металлоконструкции в труднодоступных местах, естественно для этого нужен хороший ток, а его получить на плохом кабеле нельзя. Так же при такой работе очень явно видно качество китайских сварочных горелок, те, на которых написано 250 ампер, через 5 минут сплошной сварки перегреваются и у них в сопле насадка плавится. С такой работой справляются только массивные горелки, где в сопле вставка толщиной с палец. |
08.07.2018, 22:55 | #1694 |
Уважаемые форумчане,
что скажете про сварочные инвертеры Wester ? Присматриваюсь к сварочному аппарату WESTER MMA-VRD 200. Цена его в 1,5 раза превышает цены аналогичного по хар-кам Сварога. Стоит ли переплачивать или брать Сварога? |
26.07.2018, 17:41 | #1695 | |
Тут вопрос в том что, когда, в каких условиях и в каком количестве собираетесь сваривать: 1. По качеству полуавтомат выигрывает, сварка ровная в любых условиях, можно большие зазоры заваривать и т.п. Отбивка окалины не нужна, зачистка швов в 99 случаев не нужна, если только это не должна быть плоская поверхность. 2. По скорости полуавтомат выигрывает, то, что сварщик электродами сварит, полуавтомат в 5-10 раз быстрее сделает, особенно это касается мест, где не точная подгонка металла или он грязный. 3. По себестоимости сварки - ниже, т.к. проволока стоит дешевле электродов, у электродов остаются огарки + обмазка весит. То есть сравнение 5кг электродов и 5кг проволоки, за ту же цену можно купить 2кг чистого сварочного металла в шве на электродах. Если газ углекислота то себестоимость в 2 раза ниже, если сварочная смесь, то на 50-40 процентов. То есть если сварка для заработка - полуавтомат окупится быстрее, т.к. будет экономить трудовое время, если для себя - то удобство эксплуатации. Если же вопрос в минимальной цене, а качество "соплей навешать" устраивает - тогда можно взять электродный. |
04.10.2018, 11:17 | #1696 |
prokudenko.leha, вопрос банальный.
Какой аппарат сейчас взять для сварки нержи и люминия? Дохрена что то в последнее время по мелочовки приварить требуется, бегать за аргонщиком и подстраиваться под него надоело. Вот есть в кармане скажем 80 т.р на что посмотреть? |
04.10.2018, 12:46 | #1697 | |
Поэтому, тут решать каждому надо индивидуально - что варить, где варить, как варить и, как не смешно, варить или паять той же медью, например. |
04.10.2018, 13:07 | #1698 | ||
Флюсовая проволока не может работать на больших токах, т.к. ее эффективный диаметр малый. |
04.10.2018, 17:24 | #1699 |
Каковы толщины свариваемых деталей, их назначение? Если потребуются токи за 200 А- то надо трёхфазник. Если 200 А-предел и работы кратковременные, то можно сориентироваться на однофазник. Если работы будут непродолжительные и на токах не выше 100 А-то горелку можно заиметь воздушного охлаждения. Если работать придётся подолгу-то надо с водяным охлаждением. На 80 тыр можно приобрести аппарат Grovers WSME-200 AC/DC с горелкой воздушного охлаждения, редуктор-расходомер с ротаметром и 40-литровый баллон аргона. Аппарат весьма неплох. Сам таким пользуюсь на протяжении 6 лет.
04.10.2018, 20:17 | #1700 | |
