30.05.2018, 03:22 | #11 |
30.05.2018, 04:01 | #12 | |
30.05.2018, 04:24 | #13 | |
Горячая вода из системы отопления, циркуляционным насосом подается в теплообменник вода-воздух, в роли которого выступает радиатор. Затем вентилятором тепло передается воздуху и переносится в гараж. Система отопления называется котел-фанкоил ! |
30.05.2018, 12:29 | #14 |
Возьми в прокат или у друзей/знакомых перф SDS-Max, делаешь осевое отверстие, а потом зубилом отбиваешь до необходимого размера. Можно как вариант гастеров с ближайшей стройки призвать, они и инструмент возьмут там же. Мне подвал надо было углубить, так они мне на полметра за день и выкопали, так еще и землю вывезли, за следующие выходные бетоном отлили. Удачи.
06.06.2018, 00:15 | #15 |
mechanic
Было дело... Стена кирпичная 120 см, надо было прросверлить отверстие Ф55 мм, имелся бур 800 мм Ф16 мм.
Да, отверстие надо было просверлить в 5 м. от дверного проема и - удача - на 100 мм ниже верха проема.. Отметил на стене центр отверстия с одной стороны. Перенес его на другую сторону. Поставил два лазерных "плоскостепостроителя" - один в проеме двери, лазерная плоскость задавала горизонтальность бура. Второй поставил снизу - лазерная плоскость задавала перпендикулярность бура к стене. Засверлился. Перешел на другую сторону. Перенес лазерные плоскости. Засверлился. Отверстия сошлись! (значит, ошибок в разметке не было. Осталось дело за малым - вокруг сквозного отверстия насверлить по окружности еще десяток и выбить "цилиндрик" |
12.06.2018, 22:22 | #16 |
ФБС-400 проходить ... Имел опыт бурения отверстия диаметром 180 мм в таком изделии.
День работы с перекурами и весь день слушать перфоратор. Лучше узнать цены на бурильщиков. Если дешевле 3 000 руб нанять бурильщиков. Если дороже 5 000 руб самому бурить. |
