26.05.2008, 15:55 | #101 |
26.05.2008, 16:06 | #102 |
26.05.2008, 16:20 | #103 |
26.05.2008, 17:47 | #104 |
Вот срощенный мост только как и что???
26.05.2008, 18:41 | #105 |
26.05.2008, 21:10 | #106 |
26.05.2008, 21:14 | #107 |
27.05.2008, 00:22 | #108 |
Так что и как срашивал??? Вот изночальный интересующий вопрос!!!
27.05.2008, 01:20 | #109 |
кто что только с чем не сращивал.
есть вариант военный мост с бортовыми от т-40 есть вариант с бортовыми от мтз-82 есть вариант колхозный с бортовыми от военных есть вариант военный с сапопальными бортовыми внешнего зацепления кажись никого не упустил. теперь можешь выбрать свой путь бортовая от т-40 имеет две шестерни внешнего зацепления так что колеса припросто скрещивании будут иметь обратное вращение (нужно перевернуть гп) бортовая от мтз иметт смешную конструкцию с вертикальным валом и теоретически можно сделать неограниченный клиренс+есть мальнький дисерт в виде встроенной подвески. бортовая самопальная которую творил вольди имеет на одну шестерню больше чем обычно |
27.05.2008, 10:37 | #110 |
Думаю что проще перевернуть корпус главной передачи вверх ногами. При чем главную передачу взять гипоидную от ВолКи (она прочнее, тише плюс в перевернутом состоянии положительно повлияет на углы в карданах), а в колесных редукторах передаточное число сделать небольшим: скажем 1.1 или 1.2. И ещё. Колесный редуктор на переднем мосту лучше расположить не между поворотным кулаком и колесом а между чулком и поворотным кулаком. Так плечи обкатки останутся психически нормальными А так же останется компоновочное пространство для суппорта дискового тормоза. Последний раз редактировалось MOHCTPOXOD; 27.05.2008 в 10:41. |
ЧТО ЗА БОРТОВЫЕ ??? | Филимон | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 16 | 17.06.2010 22:14 |
Бортовые редуктора. | Цед | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 01.03.2010 15:46 |
Бортовые от БТР, на колхоз | taxxxa93 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 22 | 04.03.2008 23:06 |
крышка картера бортовой передачи+ведомый вал бортовой передачи | Зедияров Александр | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 6 | 20.10.2006 07:17 |
бортовые от трактора | dimonscout | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 58 | 26.07.2006 12:05 |
