Старый 29.05.2017, 06:03   #21
БОБАЗИК
Аватар для БОБАЗИК
Сообщение от Артем72 Посмотреть сообщение
помогите та же причина !! Уаз чихает когда иду по трассе 70-80км/ч на 4 передаче , думали на зажигание , зажигание на 2 датчиха холла подводное , поменяли блок , поменяли датчик(трамлер) одно и то же , 1 2 3 передача все нормально никаких провалов и в лесу тоже , как только включаешь 4 он начинает чих пых , газ чуть збросишь поймаешь момент он едет на 4 но начинаешь опять разгонятся он так же чихает !! Карб поставил 151 , его перебрали , свечи черные !!может в них проблема?! или в чем может быть еще? на 3 передачи в пол держишь по трассе по лесным мосивам все нормально включаешь 4 и дальше в разгон и начинает чихать , прокладку на коллекторр тоже менял так как старую порвало и подсасывало....
Я склоняюсь к проблемам в зажигании...
БОБАЗИК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2017, 09:51   #22
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
свечи черные !!может в них проблема?! или в чем может быть еще? на 3 передачи в пол держишь по трассе по лесным мосивам все нормально включаешь 4 и дальше в разгон и начинает чихать , .
Раз свечи черные,значит много бензина(уровень,приоткрытая заслонка второй камеры,"ссыт" бензонасос в поддон и потом по вентиляции картера все это дело попадает во впускной коллектор и т.д.) или мало воздуха(грязный воздушный фильтр, не полностью открывается воздушная заслонка карбюратора)
дергается, чихает
417 двигатель чихает Михаил Иванович Двигатель (Engine) 33 24.01.2010 12:47
Чихает на горячую Барин Двигатель (Engine) 12 08.10.2009 01:44
Чихает при разгоне... VLAD 797 Двигатель (Engine) 11 11.09.2007 13:36
Двигатель чихает... Павел А Двигатель (Engine) 7 14.07.2007 10:27
Чихает при разгоне на 4-й. Zef Двигатель (Engine) 10 06.06.2006 00:39
Часовой пояс GMT +4, время: 01:15.
