29.12.2005, 13:21 | #21 | ||
29.12.2005, 13:31 | #22 |
Добавлю еще что грамотный сапун с пружинкой. то есть по сути это редукционный клапан и стравливает он давление только превышающее некоторое значение.
29.12.2005, 13:38 | #23 | ||
29.12.2005, 14:23 | #24 | |
29.12.2005, 18:58 | #25 |
Я взял угловые (с углом 90 градусов) тавотницы, вместо прес-масленок вкрутил штуцеры с герметиком (мне их выточили на заводе, но в мегазиен торгующем, компрессорами краскопультами и газовыми горелками видел какой-то подходяший штуцер или жиклер длинный). Шланг использовал кислородный. Тройник купил в Волговском магазине, 30 рублей. Временно, шланги вывел под капот, летом сделаю вдоль шнорхеля.
А когда будет стоять компрессор, можно сделать через редуктор избыточное давление 0,1-0,2 атм. для преодоления водных преград. При давлении 0,1 атм. на глубине 1 метр давление в агрегатах уравновесится с давлением воды. |
30.12.2005, 02:17 | #26 |
Простите за глупый вопрос
Подскажите други где найти сапун на коробке передач,говорят что вроде должен быть но я всю ее вдоль и поперек осмотрел и не нашол. Может нетам искал, по логике вещей должна же как-то осуществлятся винтиляция? Что касается сапунов на мостах: я достал клапан из классического сапуна и окуратно запрессовал в нее медную трубку (с помощю тисков,молотка,пасатиж и мата), сапун предварительно разогрел. Трубка засела в сапун очень плотно, состороны улицы появилось утолщение металла которое препятствует смещению трубки в низ, со стороны моста трубку акуратно расклепал. Затем, так сказать для спокойствия души, обмазалс стык трубки и сапуна со стороны улици эпоксидной смолой. |
30.12.2005, 08:16 | #27 |
Сапун находится т.с. на "вершине" раздатки. Если снять "черепаху" его довольно легко обнаружить, по крайней мере на "классике".
Может оказаться не нужным создание избыточного давления в агрегатах, поскольку при удалении клапанов полости оказываются соединенными с атмосферой напрямую, а давление воды на глубине преодолеаемого брода не настолько велико, чтобы "продавить" сальники. ИМХО конечно. EJ - Бобик |
06.01.2006, 13:20 | #28 |
В галагрине продаются некое изедлие (не помню как называется) в виде штуцера с необходимой резьбой с небольшим шлангом. Сказали что он (штуцер) подходит - буду, наверное, себе выводить используя данный девайс. Когда был в магазине, к сожалению, было это чудесное изделие лишь одно и с сорванной резьбой, однако, сказали будут после НГ...
Если кому интересно... |
15.09.2006, 13:40 | #29 |
Настал момент, когда пришлось озаботиться этой проблемой(вывод сапунов).
1. Надевание на сапун трубки с хомутом - не устраивает из-за ненадежности конструкции. читал о потрескавшейся на морозе трубке, срыва трубки с хомута и пр. 2. Трубка для подвода воды к крану, хоть и подходит по резьбе, но не понравилась качеством + переход на медную 8-ку с хомутом. 3. Шланг смазки выжимного - коротковат. 4. Выточка переходников не рассматривалась за отсутствием токаря. В результате: подобрал тормозной шланг от газели 515мм. Чуть (примерно 1см) укоротил носик и вкрутил вместо сапуна. В ответную часть подходит тормозная трубка со штуцером. Тройники можно использовать волговские или другие аналогичные. Получилось не дорого (55р за один торм. шланг), достаточно просто и надежность сопоставима с тормозной магистралью. |
15.03.2010, 00:38 | #30 |
в любом магазе для класики посмотри там такие в приемный коллектор вкручиваются для соединения с трамблерским вакумом
Вывод сапунов | Shel1983 | Мосты | 209 | 26.11.2017 23:16 |
Вывод сапунов под капот | technik5 | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 46 | 20.06.2016 23:04 |
Вывод сапунов | Тритоша | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 16.01.2011 09:03 |
Вывод сапунов из АДС и РК. | Necromant | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 22.07.2008 12:26 |
Вывод сапунов | Мартын | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 9 | 27.06.2005 14:19 |
