Старый 07.11.2017, 10:00   #1
Бабуин
По умолчанию Хантер, странно ведут себя тормоза
Недавно такая фигня была, еду в пробке, начинаю тормозить, и чувствую, что понизилась эффективность торможения, педаль почти в пол пришлось топить, чтобы начало ощутимо тормозить, хотя раньше обычно рано начинало хватать. Тогда я сделал "полурезкое" торможение, педаль почти до конца (чуть рывком, на небольшой скорости), после чего педаль отпустил, и почувствовал, что эффективность торможения вернулась (опять хватает рано).
Тормозная жидкость не уходит, есть небольшая утечка через крышку бачка, но там совсем чуть чуть, точно не оно. Может это воздух в системе? И я таким резким торможением его прокачал? Или может вакуумник, потому что периодически чувствуется, что требуется разное усилие для нажима на педаль при вроде бы одних и тех же условиях.
Бабуин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2017, 16:55   #2
Владимир6
Если тормоза передние дисковые, можно проверить ступичные подшипники на них.
Владимир6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2017, 17:00   #3
димон 62
Аватар для димон 62
[QUOTE=Бабуин;4714799]Недавно такая фигня была, еду в пробке, начинаю тормозить, и чувствую, что понизилась эффективность торможения, педаль почти в пол пришлось топить, чтобы начало ощутимо тормозить, хотя раньше обычно рано начинало хватать. Тогда я сделал "полурезкое" торможение, педаль почти до конца (чуть рывком, на небольшой скорости), после чего педаль отпустил, и почувствовал, что эффективность торможения вернулась (опять хватает рано).
Регулятор тормозных сил (колдун) стоит на машине?
Старый 07.11.2017, 17:04   #4
Бабуин
Сообщение от димон 62 Посмотреть сообщение
Не знаю, как это можно проверить? Он виден внешне, или может в документации это должно быть описано?
Если эта штуковина с завода не ставится, то не стоит - сам пока ничего туда не дорабатывал.
Старый 07.11.2017, 17:19   #5
димон 62
Аватар для димон 62
Сообщение от Бабуин Посмотреть сообщение
Конечно виден и в документации описан.На Хантерах и Патрах без абс ставится штатно.Машина то какая?
Старый 07.11.2017, 17:20   #6
Бабуин
Хантер, без абс, значит есть.
Старый 07.11.2017, 17:25   #7
димон 62
Аватар для димон 62
Тогда возможно он не отрегулирован или закис и у тебя просто не тормозят задние колеса.Почитай мануал :http://www.uaz-autos.ru/ или обратись к дилерам (если авто на гарантии).
Возможен также вариант с неработающим клапаном вакуумного усилителя тормозов.
Старый 07.11.2017, 17:28   #8
FotoSar
Проверьте цела ли стяжная пружина колодок. На каком-то колесо её может уже не быть, отсюда и проблемы, а так же стук(писал в другой теме на вопрос от Вас же по этой же проблеме). Снять колесо, барабан и посмотреть. Нет, значит копать дальше. Но стук одновременно с ухудшимися тормозами должен иметь причину.
Старый 07.11.2017, 19:33   #9
T.B.N
Машину то вело в сторону во время торможения?
Если не вело это или главный перепускает или колдун чудит.
Скорее уж главный, тем более что-то там вроде потеет.
Тормозная жидкость в бачке чистая и светлая?
T.B.N вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2017, 09:52   #10
Бабуин
Сообщение от T.B.N Посмотреть сообщение
В сторону не вело, это однозначно, я бы сразу почувствовал. Просто резкий провал эффективности, без дёрганий.
На главном течь через крышку бачка, это пропускает прокладка на крышке, приходится посильнее закручивать, через раз получается. Подтекание очень слабое.
Жидкость прозрачная, без мусора. Сегодня проверю ещё раз, но на тормозуху в тормозном ни разу не было нареканий (вот сцепление да, там в бачке просто царство какое-то - куча чёрных лохмотьев, буду промывать).
Часовой пояс GMT +4, время: 18:02.
