04.11.2017, 10:27 | #1 |
Руль после поездки стал стоять криво.
Случилось обратно после поездки по дороге без асфальта.
Туда ехал руль был прямо, обратно руль провернуло направо и что ехать прямо надо так и держать. Посчитал, что согнул рулевые тяги поэтому решил в гараже поправлю и все встанет на место. Сейчас посмотрел тяги не гнутые, следов повреждения нет. Стоит гур, в болоте было, что ослаб ремень и тяжело крутилось, потом подтянул. Верхняя тяга, на хомутах рулевые наконечники, с виду вроде не провалились внутрь. Кто может подсказать. Спасибо. |
04.11.2017, 10:36 | #2 |
Если тягу согнуло чуть-чуть, то на взгляд можно и не заметить. А руль угол изменит. Было такое. Схождение проверили, руль поставили правильно и дальше ездили.
04.11.2017, 14:46 | #3 |
Может раньше не замечал, что при езде всегда руль чуть вправо, у меня влево, т.к. дорога покатая вправо.
04.11.2017, 18:27 | #4 |
06.11.2017, 21:22 | #5 |
Сегодня посмотрел, примерно вот так выглядит ситуация с колесом, руль выставил ровно. И видно по шине, что по внешнему краю жрать начало покрышку.
\ I перед I I зад |
06.11.2017, 23:41 | #6 |
замерь схождение и все ясно станет
07.11.2017, 00:26 | #7 |
07.11.2017, 02:37 | #8 | |
Вполне может согнуть прилив моста, где крепиться палец тяги(проверить схождение), можно компенсировать уменьшением длинны длинной тяги. Так же, могло подогнуть рычаг короткой тяги(обычно, гнет к колесу), так же компенсировать увеличением длинны короткой тяги. |
07.11.2017, 08:37 | #9 | |
Руль сместился примерно как на картинке (для образца). Верхняя был, нижняя стал может чуть чуть поменьше. При езде прямо. По схождению - это конечно проверю, но и так видно, что колесо в сторону смотрит по сравнению с другим. Жрет по внешнему краю по сравнению с другим. Длинную тягу откручу (для замены наконечников и то превентивно, можно протянуть их и все), но вот что бы сказать, что погнуты тяги после осмотра их, не могу. Визуально ровные. На тягу с хомутами, на ней не видно вроде следов повреждений. Хотя с моим зрением, надо лучше друга пригласить на осмотр. Последний раз редактировалось Zakharkin_Konstantin; 07.11.2017 в 14:08. |
07.11.2017, 12:37 | #10 |
шкворни не на шариках ?
