12.09.2017, 15:04 | #31 | |
12.09.2017, 15:51 | #32 |
по синхронам спасибо,по сцеплению,ну 2 ведь нормально работает,машин трогается в конце выжима,хотя до меня выжим плохой был,я снял цилиндрик и шток выкрутил,щас нормально. По 4,эта болезнь прогрессирует скажем так,сначала редко,потом через раз шестерни там в зацепление входили,ну а щас вообще не зацепляются,хотя рычаг четко на коробке включается . да и ещё,там с нейтрали когда когда машин работает,то рычагом если чуток в низ к 4 без выжима то идёт рычание,то есть как бы нет вот этого фиксирующего " с нейтрали к 4" такое ошущение что шарик который фиксирует положение вилки отсутствует. Во
12.09.2017, 16:20 | #33 | |
А вот с Даймосом придется чуток по-изгаляться ! http://www.off-road-drive.ru/archive...os_dlya_Hunter По-моему это не тот "косяк",который нельзя победить человеку ,установившему дизель в Уазку ! Удачи . |
27.03.2019, 23:20 | #34 |
КПП 5 ступка
Новая машина УАЗ-390945. Задняя не включается. Помогите где начать искать проблему.
5 тая скорость и остальные передачи - все ОК |
28.03.2019, 10:56 | #35 | |
Были случаи, когда задняя не включалась из-за датчика заднего хода, под датчик надо добавить прокладки 2-4 мм чтобы приподнять его над штоком. Попробуй. Последний раз редактировалось коробочник; 29.03.2019 в 11:18. |
01.05.2019, 11:26 | #36 |
Здравствуйте уважаемый Коробочник,скажите пожалуйста,первичный вал с коробки АДС и с коробки BAIC одинаковые?А то мне досталась на работе коробка пятиступка от буханки 2014 года,а на ней нет первичного вала.
20.05.2019, 14:54 | #37 |
22.05.2019, 20:21 | #38 |
Спасибо большое за ответ.
31.05.2019, 08:58 | #39 |
31.05.2019, 14:08 | #40 |
Ошибаетесь, у вас неверная информация. Трехконусный синхронизатор ставится только на шестерню 1й передачи на КПП выпуска после 2011г. Первичный вал без изменений, он не контактирует с шестерней 1й передачи.
Последний раз редактировалось коробочник; 31.05.2019 в 14:12. |
