18.06.2017, 12:59 | #11 | |
2 у меня сожрало шайбы на длинной тяге, поэтому она проворачивалась по оси и закусывала, поставил новые шайбы выбрав люфт стало нормально |
19.06.2017, 04:59 | #12 |
кпп
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите, пож-та, станет ли ульяновская 5 ст. КПП в замен Арзкпп и какие доработки при этом предстоят? Спасибо!
19.06.2017, 09:06 | #13 | |
Однозначно Потребуется заменить стакан 452 в раздатке на стакан 31601,и установить пластину крепления привода ручника с заменой тяги ручника и троса. Как должно быть можно посмотреть в каталоге на УАЗ 3160. |
19.06.2017, 10:51 | #14 |
Определи, где проблема, в кулисе или самой КПП? По кулисе- смазать все места (курица, все шарнирные соединения), убрать люфты. Если КПП - снять механизм переключения, посмотреть по цепочке где что мешает.
21.06.2017, 00:52 | #15 | |
КПП
21.06.2017, 07:50 | #16 | |
Для АДС: Заменить полик. Остальное без изменений. Из минусов в АДС это передаточные числа КПП. Ульяновская по моему мнению более тяговитая. Минусы УльКПП отсутствие запчастей на 5 передачу. Остальное как у полносинхры. |
22.06.2017, 13:04 | #17 | |
Последний раз редактировалось Игорь Владимирович; 22.06.2017 в 13:41. |
23.06.2017, 00:32 | #18 |
Да. Подойдет. Обратите внимание При замене АрКПП на УльКПП : ОБЯЗАТЕЛЬНА замена стакана РК 452 на стакан 31601. Иначе неизбежен выход КПП из строя. Троса ручника тоже разные. (по длине.)Остальное совпадает.
23.06.2017, 03:13 | #19 |
КПП
Карданы в том числе? В чем отличия упомянутых стаканов? Дело в том, что нашёл б/у КПП ульяновскую, состыкованную с р/к однорычажной - как моя. Так может при таком варианте и переделок (доработок) предстоит по минимуму. Спасибо за ликбез!
Последний раз редактировалось Игорь Владимирович; 23.06.2017 в 03:47. |
23.06.2017, 23:57 | #20 | |
Если КПП и раздатка вместе,то скорее всего стакан будет тот,что положен. В данном случае надо будет поменять только трос ручника. Длина троса "для Арзамаса" другая,чем длина троса для УльКПП. Так же отличается крепление троса к пластине. Это привод на Арзамас: http://www.avtoall.ru/catalog/uaz-5/..._tormozom-160/ А это на УльКПП: http://www.avtoall.ru/catalog/uaz-5/..._tormozom-147/ Смотрите разницу. |
